Vespatronic mehr Licht
Ich habe eine defekte VT ZGP teilweise zerlegt weil mir unklar war wie die wicklungen vorallem die batterie spule augebaut sind.
LICHTKREIS
 startet bei S1 –> S2 –> S3 (aber nur 1/6) und dann ins gelbe kabel
BATTERIEKREIS
startet bei gelb –> S3 (restlichen 5/6) und dann ins weiß/rote kabel
jetzt wäre meine überlegung um den ganzen strom der spulen effizent nutzen zu können – ich hänge nichts ans gelbe kabel und dafür den lichtstrom an weiß/rot. so wird doch der komplette strom aus allen spulen abgezapft. packt das der spannungsregler.
hier noch ein bild.
Bearbeitet von mr.mooks
Hab ich auch so angeschlossen, bisher keine Probleme.
In diversen Topics von T5 Rainer empfohlen. Die Unterschiede sind aber minimal.
Es kommt auch auf das Gewicht des Lüfterrads und sonstige Parameter des Motors an (Steuerzeiten etc.), bei 1000gr hat man eh schon ein deutlich höheres Standgas, daher hab ich keine Probleme mit schwachem Licht. Das liegt an der Leistungskennlinie der VT, die vollen 90W liegen erst ab höheren Drehzahlen an.
Bearbeitet von rider
sehr gut dann werde ich das auch machen, org das 2 1/6 spulen fast gleich wie 3 spulen haben aber kleivieh macht auch mist.
Vielleicht bringst ja mehr Windungen auf die einzelnen Körper und holst damit Saft raus.
Im 15. nahe der Sargfabrik gibts einen sehr netten Motoreninstandsetzter der dir gegen kleine Maut gerne ein paar Meter Lackdraht runterwickeln lässt und auch sonst mit Tips nicht geizig ist.
vor 1 Stunde schrieb mr.mooks:
LICHTKREIS
BATTERIEKREIS
falsch ...
BATTERIEKREIS
startet bei S1 -> S2 -> S3 (komplett) und dann ins weiß/rote kabel
komisch bei mir gehen 1,2 und teilweise 3 in gelb und aus gelb dann die aufglöste spule von 3 in weiß rot.
  • 2 Monate später...
"Batteriekreis" liegt zw. Masse und Weiß/Rot - daher falsch!
Dennoch erhellender Thread - Danke!
vor 8 Minuten schrieb IGCH:
daher falsch!
was ist aus Deiner Sicht falsch?
...dass "Battkreis" nur zw Gelb und Weiß/Rot liegt.
...ich weiß. Nur der Knabe wollts nicht erkennen bei sich... daher...
