Kolbenstoppel kurz oder lang?
hab ne PX mit dr 135 und Malossie Race Kopf. Welchen Kolbestopper brauch ich da? Gibt bei PIS ein kurzen und ein langen. Der Kopf benötigt ne Kurzgewindekerze.
wozu möchtest du den benutzen ?
als gegenhalter beim lösen von schwungrad oder kupplung gibt es bessere werkzeuge die nicht kolben und pleuel etc über mass belasten...
Zündung einstellen, buw OT bestimmen
Bearbeitet von Gorin
Lang/kurz bezieht sich da anscheinend auf den "Griff"?. Die angegebenen 40,5mm halte ich für zu lang. Schau die mal den hier an oder nimm die Flex.
dann ist es also fast egal wie lang der Stopper ist, für die Ermittlung des OT?
Je weiter der Stopper in den Zylinder reinsteht, desto grösser der Winkel/Kreisbogen zwischen den beiden Anschlagspunkten. Verwendest du eine Gradscheibe ist das egal. Mit einem Massband wirds manchmal fummelig und beim Wal sollte die Skala den Bereich abdecken.
IMG_9116.JPGIch find eine Messuhr noch viel praktischer. Mit Halterung für die Stehbolzen und Halterung fürs Kerzengewinde. Je nach dem ob der Kopf drauf ist oder nicht.
Kostet nur mehr als ein Kolbenstopper.
Bearbeitet von roundnose
Alte Zündkerze zerlegen und ins Unterteil ein M10 Gewinde schneiden. Lange Schraube rein umd feddich!
Am 16.7.2016 um 12:27 schrieb Gorin:
Nimm ne Langgewindekerze und bau rein.
Kann schon reichen.
Andernfalls der Tip von pauter.
