boost-bottle Zentrale - wann? warum? wie?
ich weiss nicht ob das schon angesprochen wurde, kann ja aber nicht schaden:
Bin auch gerade dabei mir eine Boost Bottle zu bauen und hab mir im Supermarkt eine Trinkflasche für € 4,50 geholt. 600 ml.
War dann am überlegen, wie in in den komischen Deckel einen Anschluss für Schlauch kriege.
Bin dann in die Baumarktabteilung und siehe da, 3/4 " Blindstopfen aus dem Sanitärbereich passt in das Gewinde der Flasche. Habe das dann bei mehreren Trinkflaschen von verschiedenen Herstellern probiert und die hatten alle diese 3/4" Gewinde.
In den Stopfen kommt jetzt ein G1/4" Gewinde und ein Schlauch-Anschlussnippel aus dem Druckluftbereich.
  • Like 3
vor 7 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
nimm halb Zoll,Schlauch bei so ner Bootle muß schon dick sein. Guck mal die Polini Bottle hatte bestimmt schon nen 10 mm Innendurchmesser
Servus Sieger,
mein Problem im Moment ist hier lokal einen Schlauch zu finden der nicht knickt mit dem Durchmesser.
Ich versuche das jetzt mal mit trittfestem Druckluftschlauch (leider grüüün) mit 10mm ID.
Die Schlauchnippel konnte ich auf 8,5mm ID aufbohren.
Ausserdem habe ich mir gerade ien zweiteiliges Gewindebohrer Set für G 1/4 " gekauft um den Anschluss am MRP Stutzen zu verbauen.
Diese Bohrer für Sanitärgewindegrössen hat der Baumarkt nicht und im Fachgeschäft sind die ganz schön teuer, vor Allem weil man sie wahrscheinlich eh nur 1-2 mal benutzt..
Jetzt schau ich mal was tut oder nicht tut.
Am 4/24/2017 um 12:01 schrieb Radulf:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schlauchdurchmesser kleiner sein sollte (Damit man die Schwingkammer weiter weg positionieren kann)
Wenn das Gemisch zurück strömt, dann hat es ja zwei Öffnungen zur Auswahl:
Die Öffnung am Schieber und die Öffnung zum Schlauch.
Ist die Öffnung zum Schlauch nur unbedeutend größer als die Schieberöffnung,
so wird nach meiner Überlegung die BB nur bei niedriegen Drehzahlen effektiv arbeiten.
Druck / Unterdruck breitet sich nach allen Richtungen gleichmässig aus, d.h. Du hast im gesamten, geschlossenen System überall den gleichen Druck. Ich denke der Schlauchdurchmesser beeinflusst höchstens, wie schnell der Druckausgleich im System stattfinden kann.
Ausserdem tut die Bottle nix, wenn der Vergaser längere Zeit geöffnet ist, die arbeitet nur im Übergangsbereich zwischen Schieber zu und Schieber auf, da wo die meisten ein Problem bei der Abstimmung haben.
Sprich, Vergaser geht zu, Überdruck ensteht im Ansaugtrakt und dieser kann in die Bottle entweichen. Vergaser wieder auf, Überdruck aus der Bottle wird wieder in den Ansaugtrakt abgegeben.
Dann nimm doch gleich die passende Tülle und spar dir doe Arbeit.
http://www.schlauch-profi.de/schlauchtuelle-mit-aussengewinde-messing-86?number=445179&c=109#
vor 5 Minuten schrieb hansen:
Hatte ich in der Hand, aber da muss ein Gartenschlauch drauf. Viel zu groß für den Schlauch den ich habe.
vor 5 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ich hab das mit Schlauch so gelöst! Motorrad Händler hatte Schlauch mit rechten Winkel von irgendwelchen Kiste 20170530_123049.thumb.jpg.6ee0c73e2929a895452c18902588f6e0.jpg
Gute Lösung das. :thumbsup:
Da werde ich wohl bei meinem Kumpel in der Autowerkstatt durchs Ersatzteilregal aus alten Zeiten stöbern müssen...
Schlauchtülle 16 mm, 1/2 Zoll Gewinde, zylindrisch, NBR-O Ring, Messing vernickelt
Artikelnummer: ST-16-1/2-O
16 mm Schlauchtülle mit zylindrischem 1/2 Zoll Gewinde
Schlüsselweite 25 mm
Länger der Tülle 24 mm
Innendurchmesser 12,9 mm
mit O Ring NBR
Wir empfehlen die Tüllen mit unserem Hydraulikkleber einzusetzen.
Gewicht 48 g
Preis:  4,90 € inkl. gesetzl. USt., + Versand
In den Warenkorb
vor 1 Minute schrieb nachbrenner:
Reicht das vom Durchmesser her?
Da gibt es eine 12mm Ringöse /Schlauchtülle für, das sollte wohl reichen, oder
https://www.pumpen-peters.de/products/139/
https://www.pumpen-peters.de/products/790/
Und dann den Schlauch dazu. : https://www.pumpen-peters.de/products/Benzinschlauch%2C-Kraftstoffschlauch%2C-12-mm%2C-Gummi/3/183/
@Sieger Bitburg, vielen Dank für den Link zu dem Laden :thumbsup:
Schlauchtülle 13 mm, M 14x1,5 Gewinde, metrisch, 90 Grad Bogen, Winkel Gewindetülle, Messing
Artikelnummer: ST-13-90-14x1,5
13 mm 90 Grad Bogen, Schlauchtülle mit metrischem M 14x1,5 Gewinde
ich glaube noch besser wegen größerem Innendurchmesser
Habe meine Bottle jetzt auch in Betrieb.
Es ist echt ein großer Mist, in den Rohrbogen des Stutzen ein Loch zu bohren und dann da ein M14 Gewinde zu schneiden
Ich habe auch die Schlauchtüllen in M14 gewählt, da ich 13mm Innendurchmesser im Schlauch umsetzen wollte.
Hinsichtlich der gesamten Auslegung habe ich festgestellt, dass es bei meinem Setup in der Tat auf die Bottlegröße ankommt, Ich habe aktuell 300ml verbaut, mit einer Schlauchlänge von 12cm. Auslegungsdrehzahl lag bei 4000rpm. Fährt sich auf jeden Fall erstmal besser als ohne. Schieberuckeln vollständig verschwunden,
Habe dann, da ich durch die Schraubgewinde der Flaschen sehr schnell wechseln kann, das Volumen auf 600ml verdoppelt. Hier läuft der Roller nochmals besser und wesentlich geschmeidiger in allen Bereichen. Leider geht dann die Backe nicht mehr zu:crybaby:
Muss da nochmal weiter testen, auch mit sauberer Bedüsung und am Prüfstand, um mal direkt einen Vergleich zu haben.
Werde berichten, wenn ich da weiterkomme.
vor 8 Stunden schrieb nachbrenner:
Würde den Anschuß auch eher verschweißen/Hartlöten als in den 2mm Rohrbogen ein Gaywinde zu schneiden.
... und im unteren Teil des Ansaugers hats so schön viel Material und gerade Flächen in die man Gewinde schneiden kann....
Ja stimmt. Habe aber mit der Bottle so nah wie möglich an den gaser gehen wollen.
Lässt sich in der tat mal drüber nachdenken wo denn die für den Gasstrom beste Position ist.
Die bottle soll ja die zurücklaufende Welle aufnehmen. Also lieber weiter zum DS hin Volumen schaffen oder aber näher am vergaser. Muss da nochmal meinen Denkapparat anwerfen...
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
vor 4 Minuten schrieb tronny:
Ich habs weiter oben schon mal geschrieben, in einem geschlossenen System breitet sich der Druck gleichmäßig in alle Richtungen aus. Es ist also total Wursch, wo du den Boost Bottle Anschluss auf dem Weg vom Vergaser zum Einlass in den Block, abnimmst.
Bearbeitet von Gotcha
    • Mein Tüvmensch wusste nicht mal, wie die Backe abgeht und der Blick auf Augsburger Typenschild und genietetem Schild hat ihm vollkommen ausgereicht. Kontrolliert hat er nicht mal die Nummer. „So etwas seltenes sieht man ja auch nicht alle Tage. Darf ich mal vorsichtig um die Halle mit dem Roller fahren?“, war dann wichtiger. 😂😎
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
