Welches Setup V50s Motor
Hallo zusammen
Bräuchte mal wieder ein paar Meinungen oder Erfahrungen.
Will mir einen Motor zusammen bauen nichts extreme getuntes.
Soll gut für ein mix aus Stadt und Überlandverkehr sein und Geschwindigkeit sollten so 80 drin sein.
Habe momentan die Innereien aus einem 50s Motor und hätte noch ein 75er Polini liegen.
Lässt sich der 75er gut auf dem 50s Getriebe fahren ohne die Primär zu ändern bzw was ist zu erwarten ?
Oder ich mache gleich alles neu 102erDR  3.00 primär und 19.19 Vergaser.
Und passt das Getriebe in einem Motorblock mit der Nr.V5A4M.
(Original Motorhälften nicht nummerngleich und ausgebrochen.)
Habe da mal was gelesen das das Getriebe nicht überall rein passen soll.
Auspuff habe ich ChromBanane oder Originalpott mit dicken Krümmer und dazu den Sito Stahlkrümmer.
Bearbeitet von Gelbe 5
ich denke ein polinski 75 fühlt sich auf alle fälle mit nem 3,72er am besten wohl.
so wars bei mir. bin kurz auf org. getriebe rumgefahren. aber da erreichst du nur bei hoher drehzahl, bedingt mehr als 62 reale kmh.
wenn du sagst 80 sollen es sein. musst du fast auf ne 3.00 übersetzung. 102 dr is halt ein Traktor. gut drehmoment weniger drehzahl..
ich bin beim 75er polini 16er gaser u 3,72 geblieben, da kleines nr. schild u kann mit 60 gut mitschwimmen u zur not bei drehzahl schön bei 70 rellen kmh etwas aufgasen.
vor 30 Minuten schrieb frankfree:
mach gleich alles auf 102/ 3.00/ 19/19.
dann hast du ruhe. kupplungsfeder nicht vergessen.
soviel ich weiß, braucht die banane das krümmerstück nicht. der krümmer der banane kommt direkt an den zylinder.
bei der banane auf kurzhubkrümmer achten.
2.86 geht auch, da spreche ich aber von nem spezial-getriebe, da ich das der 50s noch nicht im labor hatte :-D
falls 102 würde ich statt des dr mal den günstigeren blue line testen. dabei aber achtgeben ob entgratet werden muss.
lol, quetschspalt 3,4 mm ist natürlich mal ne hausnummer.:muah:
 wenn die kanäle nicht komplett schief sind und zündung und vergaser passen hält das ja.
ich hab sehr gute erfahrungen mit dem olympia gemacht, deswegen empfehle ich den so gerne.
wenns nur ums sparen geht, dann sind die rms wohl unschlagbar.
OK vielen dank für eure Antworten.
Welcher Zylinder geht den jetzt am besten DR Malossi Polini Pinasco?
Es muss kein Sparmotor werden sondern ein Motor der hält vernünftig läuft haltbar ist und auch etwas Spaß macht.
Er soll Ersatzweise in meine 1. Serie und wenn ich denn mal mit meiner 50s fertig bin kommt er da rein.
bei der Übersetzung würd ich aufpassen, nicht das du vll das lange Ö. Getriebe der 50S hast (unbedingt kontrollieren). Dann kann es sein das die Nebenwelle nicht in jedes Gehäuse passt. Die 3.00 Übersetzung (inkl.10" Bereifung) und langen Getriebe ist dann eher schon was für die 130ccm.......so meine Erfahrung bis jetzt. lg
wenn es aufs sparen nicht so ankommt lass die dr-architektur aussen vor.
haltbarkeit ist immer auch abhängig von fahrweise, abstimmung und blödkacke wie verstopfte düsen, schlechte ersatzteile, die sich zersetzen / zerlegen.
davor ist auch der im volksmund haltbare dr nicht gefeit.
Am 6.6.2016 um 14:35 schrieb Gelbe 5:
wenn du tatsächlich das lange getriebe hast: nein!
Lässt sich der 75er gut auf dem 50s Getriebe fahren ohne die Primär zu ändern bzw was ist zu erwarten?
vermutlich geht das recht gut. etwas bessere beschleunigung und mehr endgeschwindigkeit. ich prophezeie einfach mal echte 69km/h laut gps.
wenn du tatsächlich das lange getriebe hast: nein! viel zu lang für 102ccm. ein mittelmäßig leistungsstarker 133er mit viel band bekommt das langgetriebe mit 3.00er gerade so gezogen.
wenn du 102er mit dem langgetriebe fahren willst, empfehle ich dir die 3.72er primär. das geht rechnerisch am ehesten auf.
vor 23 Stunden schrieb ganja.cooky:
dito. würde sogar sagen: für 133ccm oder lieber mehr ;)
viele finden das langgetriebe furchtbar, weil die abstufung seltsam und aus heutiger sicht sinnbefreit ist.
ich mags aber und fahre es in 2 meiner mopeds.
Am 7.6.2016 um 12:33 schrieb Gelbe 5:
polini. leistungsstark, guter preis, wenn man sich nicht ganz dämlich anstellt ist er sogar enorm haltbar. gibt nix, was ein DR besser könnte.
    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
