Mikama007 Geschrieben 6. Mai 2016 Teilen Geschrieben 6. Mai 2016 Hallo zusammen. Habe grade meinen Motor zusammen gebaut. Stehe jetzt vor der Frage wie ich den Vergaser Bedüsen soll erstmal für den Anfang? Vergaser ist ein Dellorto Phbh 30 Mallossi 210 Sport Tameni Langhub Rennwelle PM Evo Auspuff Möchte nichts kaputt machen und weiß jetzt nicht so recht wie ich erstmal Bedüsen sollte? Habe drei verschiedene Mischrohre AV 264/266/268. und einige verschiedene HD und Nebendüsen. Zündung ist noch nicht eingestellt, dafür muss ich ihn ja erstmal zum laufen kriegen. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heinerle87 Geschrieben 6. Mai 2016 Teilen Geschrieben 6. Mai 2016 AV266 x2 Nadel zweite von oben 55nd 145 HD. Und dann ran tasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikama007 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 vor 8 Stunden schrieb Heinerle87: AV266 x2 Nadel zweite von oben 55nd 145 HD. Und dann ran tasten. Alles klar, danke. Welche Nadel drin ist weiß ich nicht genau. Konnte keine Bezeichnung erkennen. Hab auch nur eine Nadel. Vergaser hab ich gebraucht gekauft mit Düsenset. Muss die Gemischschraube auch eineinhalb Umdrehungen raus gedreht werden wie beim originalen Vergaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 (bearbeitet) vor 39 Minuten schrieb Mikama007: Alles klar, danke. Welche Nadel drin ist weiß ich nicht genau. Konnte keine Bezeichnung erkennen. Hab auch nur eine Nadel. Vergaser hab ich gebraucht gekauft mit Düsenset. Muss die Gemischschraube auch eineinhalb Umdrehungen raus gedreht werden wie beim originalen Vergaser? Av mischrohre sind eigentlich für 28er phbh's!... As 264,x2...2.clip von oben,hd 132-135,nd52(1,5 umdrehungen raus) Zündung 17grad statisch Dürfte hübsch passen!...trotzdem vorsicht sind richtwerte!!! Zylinder ...kolben bearbeitet? Malossikopf? Welche quetschkante? Bearbeitet 7. Mai 2016 von GT DRIVER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikama007 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 (bearbeitet) Ja, der originale Malossi Kopf aus dem Set. Zylinder und Kolben nicht bearbeitet. Ist der Sport 2016. Am Motor ÜS und Einlass bearbeitet. Funktioniert das dann jetzt mit den Av Mischrohren nicht? Hatte der Vorbesitzer wohl auch drin. QK 1,3 Bearbeitet 7. Mai 2016 von Mikama007 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 vor 1 Minute schrieb Mikama007: Ja, der originale Malossi Kopf aus dem Set. Zylinder und Kolben nicht bearbeitet. Ist der Sport 2016. Am Motor ÜS und Einlass bearbeitet. Funktioniert das dann jetzt mit den Av Mischrohren nicht? Hatte der Vorbesitzer wohl auch drin. QK 1,3 Welche steuerzeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikama007 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 (bearbeitet) Ui. Hab es mir zuhause aufgeschrieben. Ich meine es waren 185/132/26,5 und EinlassZeit war 130/78 Bearbeitet 7. Mai 2016 von Mikama007 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 vor 1 Minute schrieb Mikama007: Ja, der originale Malossi Kopf aus dem Set. Zylinder und Kolben nicht bearbeitet. Ist der Sport 2016. Am Motor ÜS und Einlass bearbeitet. Funktioniert das dann jetzt mit den Av Mischrohren nicht? Hatte der Vorbesitzer wohl auch drin. QK 1,3 Av sind untenrum einen ticken fetter... Qk geht in ordnung! Mach selber immer 1,2 qk Warum so hohe steuerzeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikama007 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 1,5 mm kodi und 0,6 fudi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Gerade eben schrieb Mikama007: 1,5 mm kodi und 0,6 fudi Mit 0.6 fudi kommst aber nie auf 132 üs!!! Ausser der 2016er sport hätte auf einmal so hohe üs... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 (bearbeitet) Fahre selber 120/180...also ohne fudi alles kodi! Schau das du mit den steuerzeiten runterkommst... Bearbeitet 7. Mai 2016 von GT DRIVER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikama007 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Hmm, keine Ahnung ist das erste mal für mich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikama007 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Hatte es ohne die Fudi auch so ähnlich wie du. Da war dann die qk aber nur 0,8. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 vor 2 Minuten schrieb Mikama007: Hmm, keine Ahnung ist das erste mal für mich. Fudi raus...legst halt am kopf noch bei,damit du auf eine qk 1,2-1,3 kommst! Malossikopf hat eine negative quetschfläche... lötzinn an 3-4 verschiedenen stellen reinhalten,mit hand den schwung durchdrehen! Die dünnste gequetschte stelle messen...wenn da 1,2 passts vor 1 Minute schrieb Mikama007: Hatte es ohne die Fudi auch so ähnlich wie du. Da war dann die qk aber nur 0,8. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikama007 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Hatte den Tipp bekommen die Fudi zu verbauen um die Steuerzeiten etwas anzuheben da die dann besser zum Auspuff passen. Werde mal beides testen. Einmal nur mit kodi und so wie es jetzt ist. Funktioniereh die AV Mischrohre denn jetzt auf dem Vergaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 8. Mai 2016 Teilen Geschrieben 8. Mai 2016 vor 20 Stunden schrieb Mikama007: Hatte den Tipp bekommen die Fudi zu verbauen um die Steuerzeiten etwas anzuheben da die dann besser zum Auspuff passen. Werde mal beides testen. Einmal nur mit kodi und so wie es jetzt ist. Funktioniereh die AV Mischrohre denn jetzt auf dem Vergaser? Natürlich funktionieren av mischrohre genauso! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MGB_73 Geschrieben 9. November 2021 Teilen Geschrieben 9. November 2021 Guten Abend, Habe grade meinen Motor zusammen gebaut. Stehe jetzt vor der Frage wie ich den Vergaser Bedüsen soll erstmal für den Anfang? Vergaser ist ein Dellorto Phbh 30 Mallossi 210 MHR Mazzu 60 Glockenwelle Ludwig & Scherer Lara Auspuff Steuerzeiten 130 / 190 / 30 QK 1mm Möchte nichts kaputt machen und weiß jetzt nicht so recht wie ich erstmal Bedüsen sollte? Zündung wollte ich auf 18°einstellen. Grüße, Volker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Ich würde für den Anfang mit folgender Bedüsung starten; HD 138, ND 55, X2 Nadel; AS 264 Mischrohr Das sollte grob passen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Ich starte immer mit AS266 so verkehrt ist das garnicht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Moin, ich fahre auch den MHR mit AS266 und HD135, x2 und ND 55. Das allerdings mit Box. Daher wirst du mit der HD 138-140 mit Reso vermutlich gut liegen. Wichtig ist aus meiner Sicht auch die „spritdüse“ zu erhöhen, ich habe ne 300er verbaut. grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 10. November 2021 Teilen Geschrieben 10. November 2021 Ihr solltet vor allem bei den Hauptdüsen den Hersteller mit angeben. Von den sehr fetten Dellorto-Düsen (immer bezogen auf die eingeprägte Größenangabe) zu den extrem mageren Polini-Düsen liegen sicher 10 Schritte oder gar mehr! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
