PX Wellen org. Piaggio
AbronMar
·         Hallo,
habe noch ein paar Tuning und Umbau Teile gefunden. Alle Teile gehören mir und werden entweder per DHL Päckchen 4,50€ Paket 7€ o. Hermes Päckchen 3,99€ Paket 6€ verschickt. Preise sind VB. Bezahlen am besten per Paypal.
https://onedrive.live.com/redir?resid=9EE5229B53636D36!4753&authkey=!AH6Yhow-rpOtd2M&ithint=folder%2cjpg
Malossi Ansaugstutzen m. Schrauben DS 15 €
Polini Ansaugstutzen DS 5€
Mazzu 57 Rennwelle PX Umbau (VBB auf elektronische Zündung) wie neu, 10 km gefahren 70€
Piaggio Welle PX 200 original -siehe Foto-  70€
Pinasco Zylinder 177 Grauguß 3 Kanal, 5ÜS aufgehohnt 63,81, Kolben Übermaß 62,8, Kopfdichtung, einwandfrei, kein Klemmer, da nur 10km gefahren,  130€
PX 150 Welle, Flugrost, Kulu Seite Gewinde gekürzt, alte Kupplungen funktionieren 20€
VBB Dämpfer vorne Standard 8€
Am Sunday, April 17, 2016 um 22:32 schrieb AbronMar:
·         Hallo,
Malossi Ansaugstutzen m. Schrauben 15 €
Polini Ansaugstutzen 5€
Piaggio Welle PX 200 original -siehe Foto-  80€
Pinasco Zylinder 177 Grauguß 3 Kanal, aufgehohnt, Kolben Übermaß, Kopfdichtung, einwandfrei, kein Klemmer 140€
PX 150 Welle m. Lager, Flugrost, Kulu Seite Gewinde gekürzt, alte Kupplungen funktionieren 25€
die Ansaugstutzen sind die für DS oder Membran? Wenn DS nehme ich beide wenn nur Polini für DS nehme ich den. Schon mal danke für deine Antwort.
Gruß Cosatourer
vor 3 Stunden schrieb AbronMar:
Cosatourer ? Hallo ? PN ?
also dann den Malossi zu mir. Bitte deine Bankverbindung zwecks bezahlung.
Meine Adrs.:  Peter Wulf
                      M.-H.- Park 124
                      D-57537 Mittelhof
Besten Dank
Peter
Am Monday, January 02, 2017 um 13:25 schrieb AbronMar:
ja und nach dem ersten Erstaunen habe ich ein Geschäft mit AbronMar gemacht, hat super geklappt, hat mir einen schönen AS. geschickt und hat alles zeitnah und super geklappt.
Gerne mache ich wenn es sich ergibt wieder ein Geschäft mit ihm.
Danke.
VG.  cosatourer
  • 3 Monate später...
Moin, Moin,
zu deinem Pinasco, Zylinder 63,81 und der Kolben 62,8mm also habe ich ein Kolbenspiel von 1 mm?..
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler, da kannst du den Kolben ja reinwerfen.
sach ma
Lampe
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
