NAS einbinden
discotizer303
Servus zusammen,
ich habe ein kleines NAS geschenkt bekommen und würde es gerne
benutzen.
Ich besitze zwei Rechner die nicht miteinanderverbunden sind und habe
eine Fritzbox mit nur einer Netzwerkbuchse.
Mit dem einen Rechner surfe ich über Kabel, mit dem anderen über WLAN.
Habe noch einen Switch rumliegen.
Wie kann ich das NAS einbinden?
Danke.
naja dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als den switch hinter die fritzbox zu hängen und dann den Rechner mit Kabel und die NAS daran.
ich meine die meisten NAS lassen sich über ein web interface konfigurieren, so ähnlich wie ein router und auch über die lokale ip adresse, das sollte dann eigentlich selbsterklärend sein
wenn du es schlichter gestalten möchtest, ich habe noch eine gute fritzbox übrig mit 4 lan anschlüssen
muss aber auch die NAS und der Rechner können. Sonst bringts Dir null. Dann noch mind Cat5e Kabel.. bla
Wie nlz schon schrieb. Switch an die Fritzbox, da den Rest dranhängen.
GGfls. musst die NAS zurücksetzten, damit die Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dann sollte die NAS eine IP von der Fritzbox bekommen. (im Fritzbox Menü -> Heimnetzwerk ) nachschauen.
Dann kommst über die IP auf die NAS.
Es empfiehlt sich immer so einem Gerät dann eine feste IP zu verpassen.
Danke schön.
Werde ich mal ausprobieren.
Habe die Config vorher schon einmal mit meinen beiden
Rechnern probiert.
Also Box > Switch > die Rechner.
Trotz Dateifreigabe usw. konnte ich nicht gegenseitig auf die Rechner
zugreifen. Muss ich da immer in der Box feste IPs zuweisen?
Oder muss am Rechner noch etwas konfiguriert werden.
Ist Win7 Ultimate.
also generell, und gerade wenn du sachen machen willst mit freigaben und gegenseitigem zugriff, ist es schon schöner allen Geräten feste ip Adressen zuzuweisen.
ist ja auch kein Hexenwerk... dann weiß jeder immer wer er ist und wo er den anderen suchen soll
vor 26 Minuten schrieb nlz:
kann auch die lease time hochstellen... ;-)
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
