Cosa Schwimmerkammerdeckel auf SI Vergaser
vor 1 Stunde schrieb vespadalton4:
Hallo
Habe folgendes Problem, wenn ich den Cosa Schwimmerkammerdeckel samt passender Nadel auf meinen 24 SI Px Vergaser verbaue läuft det Vergaser über!
Bei PX Schwimmerkammerdeckel passt es und nichts läuft über.
Kennt jemand dieses Problem?
sind nadel und deckel neu und sauber? auch ein cosa deckel kann verschleißen. im zweifel ist da einfach nur dreck drin.
Ich denke, dass da der Schwimmer hängt.
Auch wenn die Teile neu sind, hast du schon irgendwelche Maßnahmen daran durchgeführt?
Hast du sichergestellt, dass alles freigängig bleibt auch wenn es eingebaut ist? Manchmal verkantet oder verzieht sich auch erst etwas, wenn man den Deckel festschraubt. Keine Grate überall? Schwimmer auch nicht? Der Deckel lässt sich ohne jeglichen Widerstand in den Korpus des Vergasers stecken? Schwimmerachse nicht zu breit? Liegt vor erreichen der "Einbauposition" etwas an oder auf? Spuren? Die Nadel kann sich (auch im Schlitz des Schwimmers) frei bewegen? Und wie der Kollege über mir schreibt, auf Verschmutzung prüfen. Splitter/Späne/etc. Ein winziges Teil kann da schon viel anrichten.
Wie gesagt: Alles nachschauen und nicht "glauben", nur weil es neu ist.
d.
  • 7 Monate später...
    • Haha, danke für die schnelle Antwort! Und Klasse, ganz nach meinem Geschmack dieses Vorgehen
    • Mein neuer Alltagswagen…..  stand 13 Jahre, kein Rost
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
