Kann zu, danke GSF
Rad11
Ist mein Roller, steht in Bremen.
Keine Beulen oder Dellen, Airbrush und Lackierung TOP (kleinere nicht so gute Stellen!) ABER im großen und Ganzen TOP Airbrush und Zustand.
Eingetragen sind 210er Malossi und Bitubos.
Beispiel 1:
Nur der Rahmen 1100€
Mim Motor:
Mehrere/fast jede Zusammenstellungen sind möglich wie es der Käufer gerne hätte!
Beispiel 2:
80er Motor neu gelagert, Kupplung und Schaltkreuz neu, neu Abgedichtet mit TÜV 1600€
Beispiel 3:
200er Motor neu gelagert, Kupplung und Schaltkreuz neu, neu Abgedichtet mit TÜV 2500€
Und wie schon geschrieben, gegen Aufpreis kann der Motor nach Käuferwunsch angepasst werden.
Mehr Bilder auf Anfrage möglich.
Natürlich VB! Aber bitte keine Angebote mehr mit 1000€ auf die Hand usw....
Privatverkauf, keine Gewähr, Garantie oder Rücknahme.
Gruß,
20160304_103124.thumb.jpg.24df59b48c90e8
20160304_103152.thumb.jpg.c4ce3b4b9bf670
20160304_103101.thumb.jpg.5be0face689056
20160304_103223.thumb.jpg.24dc1df3fe91ca
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
