Housefrau Geschrieben 17. März 2016 Teilen Geschrieben 17. März 2016 Hallo an die Profis, ich habe über den Winter eine GS3 restauriert. Inzwischen ist die Gute fertig und ich habe auch schon 50km hinter mich gebracht. Der Motor war komplett zerlegt. Ich habe auch diesen komplett überholt und mit neuer Kurbelwelle (war schon dabei) + Lager etc...neu aufgebaut. Ebenso habe ich den Vergaser komplett überholt, sprich neue Schwimmernadel, Nadelsitz, Düsen, Nadel, Dichtungen... Auspuff habe ich inzwischen auch schon orginal und Abarth versucht. Zündung auf 27 Grad abgeblitzt. Jetzt mein Problem. Bis ca. 60km/h laut Tacho zieht sie super an. Jedoch ist dann bei max 75 km/h Schluss. Mehr geht nicht.... Wenn es bergauf geht, fällt die Geschwindigkeit ab und ich muss sogar runter schalten. Ich will keine Rennsemmel, möchte aber wenigstens so zwischen 80-90 km/h Reisegeschwindigkeit erreichen. Wäre super wenn ihr Tips hättet...vielleicht habe ich auch was übersehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 17. März 2016 Teilen Geschrieben 17. März 2016 Hi Welche Düse hast du drin. ?? 80kmh sollten schon gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 17. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2016 Momentan habe ich eine 103er drinnen. Werksangabe wäre eine 105er. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 17. März 2016 Teilen Geschrieben 17. März 2016 Meine GS läuft laut Tacho 95 und das immer, hatte aber fast das gleiche Problem bei mir war es an der Schieber Nadel gelegen da war eine falsche Nadel drinnen rein gehört die E21 und drinnen war eine E1. Richtig wäre E21 und Düsenstock 260 , wenn eine E1 Nadel verbaut ist dann Düsenstock 262. Nebendüse Sauber? Kontrolliere mal die Vergaserbestückung, hier im Wiki findet man alles, wenn Du das Problem gelöst hast lasse es alle wissen bitte. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Vespa_150_GS Gruß Dieter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Hey Dieter, lt. Tacho macht meine auf der geraden ohne langliegen max. 90, eher darunter (wind- und Temperaturabhängig). Mach doch mal nen Vmax-Test mit GPS, das können wir besser vergleichen, den Tachos traue ich nicht. Gibt es optische Unterscheide/Erkennungszeichen der Nadeln? Bald wird es wärmer und dann werde ich sie entmotten. Gruß Carsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Was wurde den am Zylinder gemacht? Mal vermessen lassen, neue Kolbenringe gegönnt? Mess mal die Kompression, wenn da nicht mind. 9-10 bar rauskommen, dann wird's wohl daran liegen. Natürlich kann wie von den Vorrednern vorgeschlagen auch die Vergaserbedüsung mit verantwortlich sein. Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speedjoergi Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Die gemessene Kompression ist denke ich etwas niedriger. Da gibts ja einmal die geometrische Verdichtung und dann die tatsächliche die erst mit schließen des Auslasses beginnt. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber um die 6-7 Bar echte Verdichtung müssten okay sein. Man könnte es jetzt ganz genau ausrechnen wenn man die geometrische Verdichtung kennt und die Auslassteuerzeit von OT misst. Andere Frage: Was hast du an der Zündung gemacht? Wenn ich Probleme habe liegts Zweitakttypisch entweder am Vergaser oder an der Zündung (vorallem wenns Unterbrecher ist) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Hey Cartsen Ja die E1 hat nur drei Kerben und die E21 hat 5 Kerben und es steht auch darauf . Speedmessung mache ich sobald ich das nächste mal fahre. @ Housefrau ist der Vergaserschieber richtig eingebaut? man kann den verdreht einbauen schau mal nach so wie auf denm Bild so sollte er eingebaut sein das offene Ende nach oben. LG Dieter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speedjoergi Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Ich glaube den kann man nicht verdreht einbauen. Der hat doch an der Seite eine Einkerbung wo er geführt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Doch kann man der Schieber hat auf beiden Seiten die Kerbe zur Führung , ich schreibe das weil ich selbst den Schieber schon falsch eingebaut hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 18. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2016 Also....gerade noch mal gefahren und Spitze 75. Bis ca. 60 zieht er echt gut an, aber dann passiert kaum noch was, man hört auch nen deutlichen Unterschied wenn der Vergaserbvoll offen ist, aber es kommt kaum schub an. Und nein Kupplung rutscht nicht.... Ich habe ne neue Nadel E21 drinnen die Düsen sind ebenfalls neu und sauber ABER ich habe das alte Mischrohr verbaut. Habe mir gestern ein neues bestellt. Vielleicht bringt das ja ein wenig. Allerdings ist mir aufgefallen das der Schieber klappert, bzw. ein wenig Spiel hat (ist richtg rum montiert). Das dürfte doch aber nur im Stand bzw. so lange die Nadel im Mischrohr ist eine Rolle spielen. Beim Vollgasbetrieb sollte es doch keine Rolle mehr spielen ? Zum Thema Zylinder: Ich habe einen neuen Kolben samt neuer Ringe verbaut. Warum ? weil beim Motor bereits ein Neuer dabei war. Hätte auch den Alten verbauen können, dachte mir aber wenn schon denn schon. Gehont wurde der Zylinder für den neuen Kolben nicht, da die beiden Kolben das gleiche Maß haben. Kompression kann ich nicht messen. Zum Thema Zündung: Hier habe ich die original Zündung verwendet. Kabelbaum, Unterbrecher, Batterie, Gleichrichter sind neu. Die Batterie wird auch geladen. Zündkerze ist eine B9ES verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Kerze passt auch, Kolben richtig drauf also Pfeil Richtung Auslass? Ich fahre eine Vorzündung von 31 Grad was für ein Zylinderkopf ist drauf ? Nur beim Jockeykopf 27 Grad Vorzündung. Bin mal gespannt wenn das Mischrohr drinnen ist was dann ist. Halt uns auf dem laufenden bitte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 18. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2016 Also Kopf ist der meiner Meinung nach passende für die 27 Grad. Ist ein VS5M Motor Nummer >100000. Mischrohr sollte morgen kommen, dann schau ich mal... Evtl mach ich morgen mal den Kopf runter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 Teste mal beim Fahren, was passiert, wenn du den Benzinhahn schließt. Wird es dann besser kurz bevor die Kammer leer ist? Wenn ja, schließt vielleicht die Schwimmernadel nicht richtig und er überfettet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 18. März 2016 Teilen Geschrieben 18. März 2016 hier im Bild zu sehen den Unterschied zwischen den Zylinderköpfen und der dazugehörigen Vorzündung. Quelle: www.altevespa.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 18. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2016 Meiner ist der Rechte, mit den 2 "Kuppeln" Das mit der Schwimmernadel werde ich mal versuchen, jedoch ist diese und der Nadelsitz auch neu. Versuchsweise habe ich mal vergessen den Benzinhahn zu schliessen, Motor ist nicht vollgelaufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 ich kann mir nur noch vorstellen das es was mit dem Zündkontakt zu tun hat das der vieleicht zu eng ist, hast mal gemessen wie der eingestellt ist. Deine Vorzündung stimmt ja mit 27Grad wenn du den Jockykopf hast. Kennst du jemand der dir Leihweise einen Vergaser zu testen geben kann um den Fehler ein zu grenzen das man weiß Vergaser oder Zündung es kann kein großes Problem sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 19. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2016 Zündkontakt habe ich auf 0,4 eingestellt. Werde aber Yheute wenn die Post da war noch mal alles genau ansehen, vielleicht ist es ja wirklich ne Kleinigkeit die ich übersehen habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Dreht sie denn in den unteren Gängen voll aus oder regelt sie auch da vorzeitig ab? Ist doch richtig, dass sie im 4. bei Vollgas nicht ausdreht? Ansonsten check mal Benzinzufuhr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 19. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2016 Dreht in den unteren meiner Meinung nach voll aus. Bringe den 2. Gang bis fast 60 nach dem alten Tacho. Check gleich noch mal das Ganze per GPS. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Sie dreht in den unteren Gängen voll aus, läuft gut und alles ist fein? Und nur im vierten Gang nicht?? Dann könnte man doch alles was mit Motor, Zündung etc. ausschließlich und sich auf die Kraftübertragung konzentrieren, zb. rutschende Kupplung. Aber dann würd der Motor trotzdem drehen. komisch. Vielleicht spinnt nur der Tacho. Da dachte ich schon, ich hätte schon alles möglich Blöde mit der GS erlebt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 19. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2016 So gerade noch mal ne kleine Runde gefahren. Laut GPS max 77 km/h, amgezigt hat der Tacho so um die 80. Aber das auch mit viel Anlauf und vielleicht ein wenig bergab. Getestet habe ich Benzinhahn zu, das hat nichts gebracht. Habe auch noch mal versucht den 2ten voll auszudrehen und komme laut Tacho auf 60. Also drehen tut sie, aber irgendwie fehlt wahrscheinlich grundsätzlich Leistung. Zündkerze noch mal kontrolliert, diese ist schön rehbraun. Dummerweise hat die Post nicht geliefert, daher der Mischrohr versuch erst in der kommenden Woche. Werde auch noch mal einen Versuch machen mit dem org. Auspuff, momentan ist ein Abarth Replika verbaut. Kann mir aber nicht vorstellen, dass er so viel Leistung kostet. Hätte dennnoch die Möglichkeit den Zylinder vermessen zu lassen. Vielleicht stimmt da etwas nicht.... Ich werde weiter berichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Aber echte 77km ist jetzt sooo schelcht nicht. Wenn Du jetzt 2m groß und/oder 120kg wiegst, etwas daneben gegriffen hast mit der Bedüsung und evtl. auch noch leichten Gegenwind kommt sowas schon zustande. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 19. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2016 Naja eher so 1,76m und 83 kg :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Aber dafür riesen Segelohren. Und dann ne Braincap auf und schon fährt sie nur 77. Weitersuchen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Der Abarth als Repro kostet spürbar Leistung! Lieber den Orginal mal ausbrennen oder mit Drosselklappenreiniger fluten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 19. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2016 Mist, jetzt habt ihr mich.... Wobei ich die Ohren extra zurück gebunden habe, sonst würde ich abheben :) Probiere morgen mal den alten original Auspuff. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 19. März 2016 Teilen Geschrieben 19. März 2016 Da liegt LAPaint wohl sehr richtig, der Abarth soll richtig Leistung schnupfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 20. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2016 So gerade noch mal den Vergleich zwischen den Alten org. Auspuff und den Abarth gemacht. Definitiv zieht der Alte von unten besser, bilde mir aber ein dass der Abarth etwas drehfreudiger ist, wobei das auch nur Einbildung sein kann. Schade der Abarth klingt echt geil... Habe gerade nich mal getestet wie das drehverhalten so ist und dabei ist mir aufgefallen, dass ich den 3. Gang bis 80 drehen kann,. wenn ich dann in den 4. schalte, kann ich die Geschwindigkeit bei 80 halten. Beschleunigen tut er dann nicht mehr. Kommt mir wie ein Spargang vor. Getriebetechnisch kann ich wenig dazu sagen, da ich den Motor nicht zerlegt habe, ledigloch wieder mit den vorhandenen Teilen zusammengebaut.... Teste weiter.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 20. März 2016 Teilen Geschrieben 20. März 2016 auch keine Beschleunigung im Vierten wenn es leicht bergab geht? Und den dritten bis 80 drehen, Respekt. Kann es sein, dass Du evtl. zu lang übersetzt bist? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
