Hallo! :)
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir geholfen wird.
Ich bin gerade dabei an meiner pk50xl das Lenkkopflager zu wechseln. Dafür habe ich mir ein Lenkkopflagerset gekauft und alles gewechselt. Jetzt passt die Gabel aber nicht mehr komplett rein und wenn ich oben dir Gewindescheiben aufdrehen, dann lässt sich der Lenker kaum noch bewegen. Ich habe ein paar Fotos hinzugefügt um deutlich zu machen, wieviel noch fehlt. Ich habe alles gewechselt außer die untere Schale am Gabelrohr.
Woran liegt es? :(
Ich habe auch über die Suchfunktion nichts gefunden.
post-58123-0-70808200-1451860676_thumb.j
post-58123-0-05241000-1451860709_thumb.j
Die Gummimanschette solltest du auch vor dem Schloss einbauen. ;-)
Ansonsten schliess ich mich Rita´s Meinung an.
Edit: Hast du die obere Lagerschale eh nicht gewechselt, oder hast du die Lagerschalen vor dem Lackieren getauscht?
Bearbeitet von 666smallframe
Sieht man auch auf dem linken Bild dass da der Lenkanschlag zu tief an den Rahmen schlägt, wo der Lack beschädigt ist.
Muss also an der unteren Schale liegen.
ich habe das untere Lager schon gedreht. hatte dazu schon was im Forum gefunden. der Kugeln sind beim unteren Lager nach oben offen und
unten befindet sich der Metallring.
Kann es vllt daran liegen, dass die bereits verbaute untere Schale nicht mit der neu erworbenen zusammenpasst?
Ich habe die obere Schale (am Gabelrohr unteres Kugellager) vor dem Lackieren nicht getauascht. Vllt zu viel Lack drauf? aber kann mir die 6mm nicht durch den Lack erklären?!
