langersven Geschrieben 27. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2015 HUHUHat da jemand mal ein Loch in die Karosse geamcht um den Benzinhahn manuell zu schließen ??Also Loch ins " Helmfach" und dann mit einem Steckschlüssel manuelle Betätigung vom Benzinhahn... hab da ein paar Probleme mit meinem Strom und das würde das abklappen der Seitenbacke ersparen.... GrußSven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 28. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 Suchst du eine Bestätigung um deine Faulheit, die Stromzufuhr zu reparieren, zu umgehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 28. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 Habe mir das heute beim Tanken angesehen. Wie groß willst Du das Loch denn machen? Das wird doch Pfusch allererster Kajüte. Strom reparieren ist bestimmt sinnvoller und einfacher. Alternativ die Backe gering abklappen. Ist auch nicht aufwändig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
langersven Geschrieben 28. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 HUHUGaaaanz locker Dachte da an eine recht günstige Lösung..Alles gut... ich mag diesen elektrischen Benzinhahn nicht....Und mir jetzt für 100 Euro nen neuen kaufen..... ne .. mag ich auch nicht...Aber kein Stress... ich krieg das schon hin .-)Würde halt gerne nen mechanischen Hahn in der Kiste haben.... ich mus da wohl mal basteln.. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 28. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 den originalen habe ich verschlossen und einfach einen fasterflow montiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
langersven Geschrieben 28. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 HuhuDas sieht doch schonmal schön aus ....Bei mir wird wohl doch der Hupengleichrichter sein der defekt ist...Die Hupe funktioniert zwar.. aber sobald ich den benzinhahn mit anklemme bricht das System zusammen.... An einer 12v batterie funktioniert der Benzinhahn aber alleine... Das total doof... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 29. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2015 (bearbeitet) bei mir war auch der bezinhahn defekt ( hat den ganzen saft gefressen und die hupe ging nicht mehr). Bearbeitet 29. Dezember 2015 von mr.mooks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paprotny88 Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 (bearbeitet) Oft hat der Benzinhahn einen Masseschluss. Die Stromversorgung ist durch einen Kurzschluss zusammengebrochen. Klemmt man den Benzinhahn ab, funktioniert wieder alles. so auch bei mir. Ich überlege den Unterdruckhahn von der SKR in den Tank zu setzen. Er müsste in das originale Loch im Tank passen. Den Unterdruck hole ich mir aus der Vergaserwanne (Schlauchnippel auf den Vergaserwannendeckel löten). Ich hoffe das funktioniert. Die Cosa hat ja noch den Kartenluftfilter dadurch müsste der Unterdruck in der Vergaserwanne hoch genug sein um den Sprithahn zu öffnen. Die SKR zieht den Unterdruck zwischen Vergaser und Membrane...... Wenn ich alles umgebaut habe, werde ich es ausgibig testen und mich mit ergebnissen melden :) Bearbeitet 15. April 2018 von Paprotny88 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.sonny Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Normalen benzinhahn verbaut, und keine Probleme mehr 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
