Hallo Gemeinde,
Ich habe da mal eine kurze Frage.
Ich habe in meiner v50 einen Pk Motor mit
1zug. Wenn ich jetzt den originalen v50 tacho einbauen möchte, stört ja das Gestänge von der Schaltung im Lenker.
Habe ihr da eine Idee oder habe ihr eine Lösung
dazu? Klar es gibt eine Blende für den Lenker aber wollte den tacho schon wieder einbauen.
Danke euch schonmal für die Hilfe
Gruß Daniel
Geht um den Durchmesser nicht die Höhe.
Ich habe da eine gangbare Lösung in der Mache. Ist alles sehr eng aber es geht auch mit Tacho bei dem Optimierungen am Gehäuse vorgenommen worden sind.
Stell mal bitte Bilder von Deiner Lösung der Schaltzugaufnahme ein. 3-Gang oder 4-Gang?
Hey ich hab den Umbau in einen Rundlenker unter gebracht hab aber dafür ein Teil vom Tacho weg geschnitten, schöner hab ich es nicht hinbekommen. Sonst wie schon vorgeschlagen Fahrradtacho
Am ‎20‎.‎12‎.‎2015 um 18:36 schrieb 666smallframe:
Fahrradtacho oben drauf. Ich kenne keine schöne Lösung.
vor 1 Stunde schrieb Humbug:
Hast du Bilder?
3-Gang oder 4-Gang?
Scratch build, bei meinem:
post-664-0-23911700-1433444842_thumb.jpgpost-664-0-84731600-1433444680_thumb.jpgpost-664-0-12841100-1433444643_thumb.jpgpost-664-0-06152700-1431527928_thumb.jpgpost-664-0-87335300-1431527750_thumb.jpg
Vorteil: Ich musste am Lenker und Schaltrohr garnix ändern. Könnte es also jederzeit in nen anderen Lenker umbauen.
Der Hebel ist bei mir sogar minimal länger als original (kurze Schaltwege). Ein kürzerer Hebel hätte an der Beule im Deckel aber nix geändert, das Seil muss ja trotzdem soweit raus. Aber so verbiegt er sich auch nicht so stark (Bruchgefahr).
Die Einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre die Zughülle tiefer zu setzen. Das Hätte aber den ganzen Umbau verkompliziert. Der Seegerring z. B. hätte an einer tieferen Stelle keinen Platz mehr.
Bearbeitet von 666smallframe
cooles Gebastel! :thumbsup:
Wenn du diese Stahlfix Halteplatte verwenden würdest (kommt oben an die Gabelverschraubung) dann würde der Zug weiter runter kommen und evtl. würde es mit dem Winkel (wegen durchbiegung) auch noch hinhauen. Aber vermutlich bist du vollkommen zufrieden ;-)
vor 20 Stunden schrieb 666smallframe:
Hast du nen Link?
An der Funktion gibt es nix zu meckern. Das ist äußerst massiv (Gegenhalter aus Flachstahl).
Klar - das ist glaube ich voll gut bei dir. Wäre nur ne Option sich die Beule in der Tachoblende zu sparen. Nen Link gibt's dazu nicht aber irgendwo in den Tiefen des GSF gibt es Bilder davon.
Wieso muss es denn unbedingt dieser hebel sein?
Die standardrolle soweit mit nem loch modifiziert dass der zug nagezu einmal drumrum geht und gut wärs doch oder?bei bedarf lässt sich bestimmt auch ein etwas größerer durchmesser basteln. Dann wärs wieder rund und passt da rein....
vor 20 Minuten schrieb Willundkannnicht:
Wenn du mal nen xl2 Schaltdraht in der Hand hattest, stellst du so eine Frage nichtmehr. Mal davon abgesehen, dass du (wenn auch das ganze eher theoretisch wäre) ziemlich lange Schaltwege hättest.
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
