Online-Umfrage Vespa. Bitte helft mit!
pv211
Hallo zusammen!
Der Sohn eines Bekannten, beide Vespafahrer, hat mich gebeten im zu helfen.
Würde mich freuen wenn möglichst viele sich die Zeit dafür nehmen.
Aber lest einfach selbst. :D
Liebe Rollerfreunde/innen!
Wir, zwei junge Rollerenthusiasten und Maturanten, erstellen im Rahmen unserer Matura eine sogenannte VWA (vorwissenschaftliche Arbeit). Die von uns gewählten Themengebiete beschäftigen sich mit Jugendkulturen und dem Motorroller als Ausdruck des Lebensstils. Zu diesem Zwecke haben wir einen online-Fragebogen erstellt, dessen Beantwortung nur wenige Minuten in Anspruch nimmt.
Das Fragebogenportal ist bis 30.12.15 geöffnet, bitte helft alle mit, damit wir eine möglichst repräsentative Statistik erstellen können!
Recht herzlich Dank im Voraus!
Max & Till
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
