Kupplung Verständnissfrage!
Wollte heute meine P200E auf Cosa Kupplung umbauen.
Wenn ich die Kupplung ziehe müsste sich doch bei eingelegtem Gang das Hinterrad drehen lassen, oder???
Tut es nämlich nicht!!!
Habe dann die PX alt Kupplung wieder eingebaut, jedoch selbes Problem.
Habe ich hier einen Denkfehler oder was könnte das Problem sein???
Kann es sein das die Kupplung erst richtig trennt wenn der Motor läuft und somit das Getriebeöl verteilt wird???
Hast du denn im griff einen Widerstand?
Nicht das du den andruckpilz vergessen hast.
Kuluscheibe und Pilz sind verbaut.
Widerstand habe ich. Habe jetzt mit der Rohrzange den Hebel schon vorgespannt. Erst beim dritten Mal nach vorne schieben trennt sie etwas besser. Beim betätigen des Kickstarters mit gezogenem Hebel bewegt sich das Hinterrad aber auch...
Mit Kupplungskompressor kann ich sie einwandfrei zusammendrücken. Hat dann ca. 3mm Spiel.
wenn die kupplung betätigt ist und dann versuchst das hinterrad zu drehen, kann das im ersten moment nicht trennen weil die beläge vermutlich noch an den stahlscheiben kleben. einmal frei gerupft, sollte das aber funktionieren.
wenn du die kupplung betätigst und dabei den kicker tritts, könnte es auch sein, dass das hinterrad mitdreht, ein bisschen reibung ist da immer noch im spiel. ist ja nicht vergleichbar mit einer 1-s trockenkupplung beim pkw oder so..
ansonsten einfach noch einmal prüfen ob alle stahlscheiben plan sind und alle federn richtig sitzen.
bist du mit der neue kupplung schon gefahren? wenn nicht, mach mal. sollte sich dann frei rupfen wie wheelspin geschrieben hat
