Marc-Uwe
Lambretta DL 150
Orange, Drop Bar, Scootrs Anti Dive Bremse
Motor: TS1, 34er Dellorto und neuer PM 28 mit langem Dämpfer
Wurde zwischen Freitag 14.08. und Sonntag 16.08.2015 aus einem Grundstück in Böblingen geklaut.
Für Hinweise zum Verbleib bitte melden, auch wenn dubiose Einzelteile auf diversen Verkaufsplattformen auftauchen,
Für sachdienliche Hinweise gibt’s Belohnung, jede Info hilft!
Nähere Details zum Roller folgen
Bearbeitet von Marc-Uwe
Schweine. Halte die Augen offen!
Danke.
Ach Du scheiße!
Naja, bei der Farbe und in dem geografischen Raum denke ich, dass der Dieb keine Chancen haben wird, lange Spaß daran zu haben.
Eitrige Schürfwunden, Bleistiftminen unter die Fingernägel und Parasiten im Darm für den Dieb!
  • 8 Monate später...
