Vespa 150 T/4 Baujahr 1961
Hallo habe aus einer Erbmasse eine Vespa 150 T/4 Bj. 1961. Ich will das Teil restaurieren. Die Karosserie ist mit weisslichem Lack evtl. sogar mit Spraydose irgendwann mal gespritzt worden. Es muss also zunächst gestrahlt werden (denke Glasperlen).
Der vergammelte Tank hat nach Ausbau im unteren Teil Reste von so einer Art metallicgrün. Nach Demontage der Kotflügel wurde diesselbe Farbe unter dem Gummirand entdeckt. Könnte das in 1961 die Originalfarbe gewesen sein?
Da das Teil prima fährt werde ich den Motor wohl lediglich reinigen, Bowdenzüge werden erneuert sowie diverse Gummi und Anbauteile.
Die Elektrik (keine Blinker) funktioniert ebenfalls.
Also zunächst wäre meine Frage , kann jemand sagen welche Farben es damals für diesen Typ Vespa gab, und evtl. wo man Teile für diese Vespa bestellen kann?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Ach ja die Tachonadel hüpft, ich denke der Antrieb ist defekt?
Vielen Dank und Grüße
Mystirius
Laut http://www.vespafarben.de/vespa-originalfarben-modelle-typen/
gab es die T/4 in diesen Farben:
Vespa Touren 4 Typ 202 1959-63 ab VGLA1T *300001*
Cortinagrau Nr. 11
Silbersand Nr. 17
Indisch Bambus Nr. 19
Felgen in Hellgrau 22
Vespa Touren 4 Deluxe (Typ 332)
Bavariablau Nr. 18
Die Deluxe hatte eine Denfeld-Sitzbank und Chromzierrat. Ein metallic-grün scheint mir da aber nicht dabei zu sein, indisch-bambus ist eher ein beige...
Teile bekommst Du bei den zwei großen Shops, die oben auf der Seite als GSF-Support verlinkt sind, aber auch bei kleinen Oldie-Spezialisten wie Peter Erhorn oder Ulrich Sawannia
Ja, und bitte Fotos zeigen :satisfied:
Bloss nichts überstürzen beim restaurieren. Gerade als Anfänger möchte man viel auf einmal und gerne alles neu machen. Soll keine Kritik sein, aber den Fehler haben wir alle quasi gemacht. Stell mal Bilder rein, auch von den grunen Stellen. Du wirst Dich wundern, was mit Freilegung und Aufarbeitung möglich ist. Hat verschiedene Vorteile, ... Du sparst Geld für Strahlen und Lackierung, hast mit auch patiniertem Olack einen höheren Wert als neu lackiert, und hast neben dem finanziellem Wert auch mitunter einen historischen Werterhalt. Du kannst mit Deinem Roller natürlich machen was Du willst...Ist ja Dein Eigentum, sind aber immer nur gut gemeinte Tipps :-)
Die T4 gab's sicher auch in grün, ich selbst habe eine und ich kenne auch noch eine weitere in grün-metallic.
Deshalb erst mal vorsichtig nachsehen, was noch an O-Lack übrig ist - strahlen kannst du immer noch!
Auf das passende Topic ist ja schon verwiesen.
    • Hallo Freunde, ich würde gerne die yankee montieren, ich finde sie nur ein wenig arg lang und breit, die form würde mir gefallen, besonders auf der smallframe sieht die recht gut aus, doch auf der px die ja eigentlich dafür wie gemacht ist, etwas groß. ich habe jetzt 2 bilder aus asien mit schönen sitzbänken, die wirds wohl nicht zu kaufen geben, ich muss mal fragen wer mir einen bezug macht für die px alt sitzbank....was haltet ihr von den sitzbänken?  bild nr 3 sieht irgendwie kürzer aus als die gängigen yankees, oder?
    • Hallo Zusammen,   ich hatte am Wochenende bei meiner Cosa den Schließzylinder am Schlüssel hängen, als ich den Schlüssel aus dem  Zündschloss gezogen hatte. Man erkennt am Schließzylinder nicht, das irgendwas abgebrochen ist. Ich erkenne auch keine Nut, wo eine Feder eingreift.  Kennt das Problem jemand? Eigentlich funktioniert alles noch, der Schliesszylinder hält halt nicht mehr im Schloss. Was muss ich tun? Fehlt da irgendwo eine Haltefeder? Danke, Gruß Uwe
    • Nee, eigentlich nicht, die Verkäuferin hat ihn ganz normal über einen Händler zugelassen, also alles im grünen Bereich. Nur können wir ihn eben nicht als Oldtimer anmelden wenn er eigentlich die Jahre dazu hat, da er zuvor noch nie eine Zulassung hatte und das erst zählt ab der 1. Zulassung.
    • wenn der Roller aus 2001 noch nie vorher zugelassen war.... wäre er in 2024 nicht legal zuzulassen..... da wurde wohl fleißig getrickst....   Rita
