Eeledigt SF Basar ,KuWe,HP4 Polrad ,Reifen, Sitzbank
fraspo
- Ort angeben! IMMER! Sonsbeck
Heidennau K61 35,00 €+ Versand
ein Reifen 4 mm der andere 5,5 mm Profil
Größe 100/80-10
1.Kurbelwelle, original, für V50 (original Steuerzeiten, kleiner Konus), alle Lagerungen, Lager, Anlaufscheiben, Nuten, Gewinde in Ordnung, 10,-€+ Versand
Sitzbank Grundsubstanz vom Rahmen ok. Rest siehe Bilder 10,-€ + Versand
HP 4 Polrad 2 Flüge fehlen mit Zündung; Kabel sollten neu gemacht werden  Pick up demontiert.85,00€ + Versand
post-5963-0-84523800-1432975019_thumb.jp
post-5963-0-66594100-1432975042_thumb.jp
post-5963-0-61075600-1432975072_thumb.jp
post-5963-0-64687900-1444243039_thumb.jp
post-5963-0-13778000-1444243101_thumb.jp
post-5963-0-82493300-1444243295_thumb.jp
post-5963-0-36787700-1444243356_thumb.jp
post-5963-0-79909700-1444243375_thumb.jp
post-5963-0-68930800-1444243395_thumb.jp
post-5963-0-25672100-1445079082_thumb.jp
post-5963-0-32371400-1445079114_thumb.jp
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
