Kupplungs Problem V50 V5B1T
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem ,wenn ich die Kupplung ziehe und in den Kickstarter kicke, dreht der Motor ganz Normal.
Müsste der Kickstarter nicht ins Leere drehen ?
LG
Jan
wie verhält sich das, wenn du den 1. gang einlegst und versuchst mit gezogener kupplung zu schieben?
seltsam. lässt sie sich ansonsten problemlos fahren? trennt die kupplung beim fahren ausreichend?
ist der motor original? wann war der letzte ölwechsel?
für mich klingt das nach einer etwas zu locker eingestellten oder verklebten kupplung. (und evtl niedriger kompression)
Habe es grad wieder probiert , also sie lässt sich auch nicht schieben Motor dreht .
Vlt ist die Kupplung auch verklebt ? Habe die Vespa erst 1 Woche .
Muss ich für die Kupplung rauszunehmen ,das Ritzel von der Hauptwelle entfernen ?
nabend :)
suchfunktion und viel lesen hilft viel ;)
fang beim einfachsten an und arbeite dich vor.
 - kupplungszug nachspannen. dazu unten am motor die stellschraube ein stück rausdrehen
 - wenn das nix bringt, mal ölwechseln, ordentlich warm fahren
 - wenn das nix bringt, neue beläge. dazu hinterrad ab, kupplungsdeckel runter, kupplungsmutter ab, kupplung komprimieren, scheiben tauschen und wieder rein.
ritzel und hauptwelle bleiben an ihrem platz. die sind vom kupplungswechsel völlig unbeeindruckt ^^
Hallo Jungs
Habe heute die Beläge gewechselt , wenn ich sie ankicken möchte rutscht der Kickstarter mal durch mal nicht durch .
Habe die Beläge in Öl eingelegt ect . Und eine neue Feder eingebaut , alles von Olymp war dabei gewesen , wo ich die Vespa vor 2 Wochen ca gekauft habe.
Dann lege ich den 1 Gang ein, und schiebe sie mit gezogener Kupplung und habe das Gefühl das sich der 1 Gang mitdreht .
Desweiteren geht sie nicht an , ich schiebe sie an sie dreht kurz hoch Leerlauf rein aus fertig .
Was könnte das noch sein .
Bitte um dringende Hilfe .
das mit der kupplung ist seltsam.
das durchrutschen, macht sich das sehr ruckartig mit einem knacken bemerkbar? wenn ja, dann ist das nicht die kupplung sonder ein etwas ausgelutschtes kickerritzel. kenn ich, hab ich, stört mich nicht. muss man halt gefühlvoller kicken, was man eh sollte damit die gummies nicht so schnell in dutt gehen.
dein startproblem verstehe ich nicht so recht. ich bin mir nicht sicher,was du sagen willst: du schiebst, sie springt an, heult auf, du schaltest in den leerlauf und dann geht sie wieder aus. hä?
in diesem fall tippe ich auf die spritversorgung. gaser dicht, dreck, entlüftung dicht, knick im schlauch o.ä.
wenn sie garnicht anspringt, fang bitte systematisch an:
 - zündfunke da?
 - sprit kommt im zylinder an?
wenn beides vorhanden ist, sollte sie laufen können. andernfalls muss man die symptome untersuchen und weiterschauen
Also der Kickstarter geht ins Leere ohne Geräuche ect .
Aber erst seitdem ich das heute mit der Kupplung gemacht habe .
Ich habe sie angeschoben , dann ist sie kurz angegangen sofort hoch gedreht , Zündfunken hat sie , Sprit ist neu drin .
Vlt ist die Kupplungsfeder zu weich ?? Weil es ist ein 75 DR verbaut gewesen , habe das Komplette Set von Olymp verbaut mit Feder. Die Kupplung habe ich gespannt bis zu dem Punkt , wo man es von Hand nicht mehr drücken kann . Stimmt doch so oder ?
Das komische ist das der Kickstarter erst seit dem durchrutscht , wo ich die Kupplung getauscht habe.
hm ok.
feder wird kaum zu weich sein. denke du hast die kupplung nun zu sehr gespannt. funktioniert es eigentlich mittlerweile, im ersten gang bei gezogener kupplung zu schieben, ohne dass sich er motor mitdreht (also sich das polrad dreht und die vespa nur mit starkem widerstand zu scheiben ist)?
das mit dem anspringen und hochdrehen kann wie schon gesagt an folgendem liegen: gaser dicht, dreck, entlüftung dicht, knick im schlauch o.ä.
worst case: falschluft.
Zu sehr gespannt glaube ich nicht , ich habe sie bis zum Widerstand gespannt aber das Getriebe hört sich an das es trotzdem mit läuft im 1 Gang mit gezogener Kupplung .
Halbmondkeil der Nebenwelle verloren und Kupplungspaket nicht fest genug auf dem Konus verschraubt?
rutscht der kicker auch durch, wenn der Kupplungszug ausgehangen ist?
Bearbeitet von Vespacruiser
der trägt doch kaum, ich lass den mittlerweile immer weg und schleif dafür den konus schön ein...
egal.
wenn du irgendnen halbmondkeil sehen kannst, dann ist da markant was falsch!
Warum falsch ?
Wenn ich die Mutter alles hab habe,sehe ich in dem kleinen Schlitz den Halbmond .
Ist doch richtig so
Hallo
Habe den Kupplungszug mal ganz ab gemacht , und siehe da der Kickstarter rutscht nicht mehr durcgh .
Habe den Vergaser dann noch komplett zerlegt und gereinigt , aber der Motor läuft nur mit gezogenem Coke.
Wenn ich ihn rein mache geht sie aus , kann mit dem Coke das Gas sozusagen regeln wie beim Gaszug .
Filzring alles drin ,Grundeinstellung eingestelt .
Aber wenn ich die Kupplung ziehe , läuft das Getriebe Rad irgendwie etwas mit bzw im Leerlauf ist kein Widerstand da , im 1 Gang etwas Widerstand
im 1. gang etwas wiederstand klingt ok. ein wenig geht die drehzahl runter wenn man im 1. eingekuppelt steht. sollte aber nicht so sein, dass man richtig die bremse ziehen muss, damit sie nicht von allein losfahren will ;)
wenn der motor ohne cHoke ausgeht, dann stimmt das gemisch nicht. klingt offengestanden sehr nach falschluft. zu finden an karren die wenig gewartet wurden oder lange standen, meist am polradsimmerring. zum thema falschluft finden + beheben, ließ dich bitte im forum durch.
schlechte spritversorgung ist möglich, aber nicht ganz so wahrscheinlich, da die symptome etwas anders wären: sie würde erstmal etwas laufen, und dann nach ner weile hochdrehen (wenn die schwimmerkammer leer geht)
Hallo
Habe das Falschluft Problem glaub ich gefunden .
Aber jetzt blockiert der Motor .
O_o na das is ja nicht so der wahnsinn
Hallo
Also mit der Kupplung war alles inordnung .
Der Motor hat geklemmt , weil was im Motor war .
Sieht aus wie ein Stück einer Mutter ,sind noch kleine Bestandteile da .
Habe jetzt einen Originalen Zylinder drauf , der 75DR hat es komplett zerrissen .
Mache am Montag neue Kupplubgsbeläge rein und Reste wieder .
Schöne Pfingsten
Hallo Jungs
Brauche dringend eure Hilfe .
Ich habe die Kupplung wieder neu bestückt mit Beläge ,aber sobald ich den Kupplungsdeckel drauf mache rutscht der Kickstarter durch .
Brauch dringend eure Hilfe
LG
Jan
Hallo Jungs
LG
Jan
ohne oder mit kupplungszug eingehängt? das hast du ja weiter vorne schon gelernt.
wenn du den deckel montierst und die kupplung geht durch, dann wird diese vom deckel/druckpilz bereits betätigt.
entweder die kupplung sitzt nicht richtig auf der nebenwelle und ist daher zu na an den deckel orientiert oder du hast beim tauschen der beläge etwas vergessen, eine reib- oder stahlscheibe. damit wird das paket der beläge dünner und die andruckplatte wandert in richtung druckpilz.
weitere möglichkeit ist noch, das die andruckplatte nicht richtig im federteller sitzt, also in der grundplatte.
