Spannungsregler Vespa PK-S
Moin, Moin,
ich habe eine PK 80S mit Elestart gekauft aber der Gleichrichter fehlt.
Ich brauche also einen Gleichrichter mit 5 Pin, aber welchen?
Wo liegt der Unterschied bei AA und bei GG?
Kann mich da mal jemand aufklären?
wieviel Kabel kommen aus der Zündgrundplatte? sollten 7 sein, gelb und rot sollte dabei sein.
Dann brauchst du den 5 Poligen Regler mit B+ G A A und Masse.
A A ist für AC Regelung.
B+ und G ist für DC/Batterieladung.
Nicht zwingend. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Danke erstmal für die Antworten, bringt mich aber nicht wirklich weiter.
Bewim SIP gibt es Gleichrichter mit der Kennung AA und GG, bei beiden steht "AC Regelung"
WO LIEGT DER UNTERSCHIED
A = Alternating, das ist eine Bezeichnung für Wechselspannung/-strom.
G=Generator (was vom Generator kommt ist aber auch eine Wechselgröße!)
Wie das mit den Kabeln ist, hat Gue schon erklärt!
Beim alten, uneffektiven System (7Kabel) ist die Lima  aufgeteilt in 2x2Spulen, also sozusagen in zwei Generatoren - einer für Licht und einer für die Batterie,
wobei das Licht mit reinem Wechselstrom versorgt wird, also AC. Im Regler sind diese beiden System ebenfalls getrennt und arbeiten beide unabhängig für sich.
Später hat man das anders gemacht. Nach der Modernisierung geht die Spannung der Lima mit nur 2 Drähten in den Regler (G + Masse). Die Scheinwerfer kriegen
ebenfalls Wechselstrom ab. Innerhalb des Reglers wird dann der Ladestrom für die Batterie abgeteilt, sozusagen vom AC "abgezwackt".
Um Verwechlungen zu vermeiden, hat man die Bezeichnungen am Regler nun umbenannt (statt A nun G), denn  Regler für "2x Zweispulen-Limas" können nicht an "1xVierspulen-Limas" verwendet werden, was leicht nachzuvollziehen  ist. Also hat man über die Bezeichnungen der Anschlüsse Klarheit geschaffen!
Bearbeitet von Don
brauchst den AA Regler...
der ist bei PX alt mit Batterie verbaut sowie bei PK80S Elestart und frühen Lusso Elestart
Rita
