  • Labelsucker änderte den Titel in Monkfish CMD, DRT Sport Primärkorb, Monositzbank V50, V50 Gabel komplett,...
  • Labelsucker änderte den Titel in Monkfish CMD, DRT Sport Primärkorb, Monositzbank V50, PX Gabel hässlich,...
  • Labelsucker änderte den Titel in Quattrini M200, C200 gespindelt für Kingwelle, Monkfish CMD, DRT Sport Primärkorb, Monositzbank V50, PX Gabel hässlich,...
  • Labelsucker änderte den Titel in Quattrini M200 Zylinderset, Keihin35 AS plus Vergaserzubehör, LUZ ASS M1l 09 auf Keihin 33/35....
  • Labelsucker änderte den Titel in Quattrini M200 Zylinderset, Keihin Nadeln BGN,CGN,BGP ...., LUZ ASS M1l 09 auf Keihin 33/35....
  • Labelsucker änderte den Titel in Egig BOA 250 Auspuff, Dellorto VHSB 34 LD Vergaser, Keihin Nadeln BGN,CGN,BGP , LUZ ASS M1l 09 auf Keihin 33/35, Biberzahn Umlenkrollendeckel
vor 5 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Egig BOA 250 Auspuff dazu. Leider für mein Projekt nicht passend.
Würde ich dir gerne abnehmen,  bekommst gleich eine PN
  • Labelsucker änderte den Titel in Keihin Nadeln CGN, LUZ ASS M1l 09 auf Keihin 33/35, Biberzahn Umlenkrollendeckel
  • Labelsucker änderte den Titel in Keihin Nadeln CGN und mehr, Düsenset für Keihin...
Am 31.1.2022 um 13:09 hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
der Biberzahn müsste auf einen 38er PWK AS auch passen oder?
Das kann dir leider nicht sagen, aber ist leider für dich und gut für mich eh schon weg.
Bearbeitet von Labelsucker
  • Labelsucker änderte den Titel in Malossi Vespower MKII Racing /GPOne Lüra PX, Keihin Nadeln CGN und mehr, Düsenset für Keihin...
  • Labelsucker änderte den Titel in Vape Spannungsregler, BGM Gleichrichter, Keihin Nadeln CGN und mehr
Es kommen dazu: (siehe erster Post)
Spannungsregler SIP PERFORMANCE by VAPE für Zündung SIP Performance
Spannungsregler -4-Pin BGM PRO 12V AC/DC- universal   (muss wegen Umbau auf Gleichspannung weichen)
  • Labelsucker änderte den Titel in L&S Otto M200 Curly, Vape Spannungsregler, BGM Gleichrichter, Keihin Nadeln CGN und mehr
  • Labelsucker änderte den Titel in Sitzbank SIP Longtail V50, L&S Otto M200 Curly, Vape Spannungsregler, BGM Gleichrichter, Keihin Nadeln CGN und mehr
  • Labelsucker änderte den Titel in Vape Spannungsregler, BGM Gleichrichter, U97 Smartcarbdeckel
  • Labelsucker änderte den Titel in Vape Spannungsregler, CMD Sloth (Typ B2, 21/46mm), U97 Smartcarbdeckel
  • Labelsucker änderte den Titel in Gepäckträger 3x V50, Auspuff Egig VRA, Auspuff L&S Otto, Vape Spannungsregler, U97 Smartcarbdeckel
  • Labelsucker änderte den Titel in Auspuff Egig VRA, Auspuff L&S Otto, Gepäckträger 3x für Benzinkanister, Vape Spannungsregler, U97 Smartcarbdeckel
  • Labelsucker änderte den Titel in Auspuff Egig VRA, Auspuff L&S Otto, Vape Spannungsregler, U97 Smartcarbdeckel
  • Labelsucker änderte den Titel in Vape Spannungsregler, U97 Smartcarbdeckel
  • Labelsucker änderte den Titel in Lenkungsdämpfer Set, FalkR- Ersatzradhalter, Vape Spannungsregler, U97 Smartcarbdeckel
Am 17.1.2016 um 15:47 schrieb Labelsucker:
Altes Zeugs raus und neues dazu.
den Halter fürs Ersatzrad würd ich nehmen. Gruß
Am 19.3.2015 um 17:55 schrieb Labelsucker:
- Bremsleitung Grimeca starr + Bremsleitung Grimeca gummi für Teilhydraulik:
-Lenksäule GS3 Frisch überholt, mit härterer Stoffi Feder und BGM Pro F16 Dämpfer + Bremstrommel Stehbolzen gegen Schrauben getauscht. Auf wunsch können neue Stehbolzen mitgeliefert werden. Neue Bremsbeläge. Mattschwarz plastidip (ohne Felge zu verkaufen). Da ich auf Fremdgabel umsteige.
Dazu
  • Labelsucker änderte den Titel in Vape Spannungsregler, U97 Smartcarbdeckel, Joe Possum, Kickstarterritzel, Benzinpumpe, Öldosenhalter, Ramair, Stoßdämpfer
  • Labelsucker änderte den Titel in Vape Spannungsregler, U97 Smartcarbdeckel, Joe Possum, Kickstarterritzel, Benzinpumpe, Öldosenhalter, Ramair, SIP Stoßdämpfer
    • Du liest also irgendwo im Internet  irgendeine Behauptung. Um welche Quelle es sich handelt und ob diese belastbar oder vertrauenswürdig ist, scheint für dich erstmal keine Rolle zu spielen.    Du nennst diese Quellen auch nicht, gibst mir/uns also auch nicht die Möglichkeit, mir/ums zur Vertrauenswürdigkeit eine Meinung zu bilden. Behauptest also einfach palkativ etwas.   Im Internet steht auch, das Reptoloiden die Weitherrschaft an sich reißen. Eine Elite in dunklen Kellern Kinder gefangen halten, um sich über deren Blut zu verjüngen. Ist das jetzt deiner Meinung nach eine realistische Wahrheit, weil es im Internet behauptet wird? Reicht dir das tatsächlich für eine realistische Option? Versuchst du tatsächlich nicht, Dinge zu verifizieren?   Mach und  denke, wie und was du willst. Aber plakatiere diese hirnlose Grütze dann nicht an die Wand.
    • Es gibt Behauptungen, das "Russland den in der Ukraine seit 2014 herrschenden Bürgerkrieg" beenden will. Es gibt auch die Ansicht, das es in der Ukraine keine freien Wahlen gegeben hat obwohl es an der Zeit war und es deswegen eine Diktatur ist.. Mal als Beispiel. Man kann im Netz oder bei unterschiedlichen Nachrichtenportalen die unterschiedlichsten und skurrilsten  "Fakten" nachlesen, aber welche davon stimmen wirklich? Welche "Inhaltslosen plakativen Behauptungen" meinst du? 🤔😘
    • Moin,   ja, das habe ich auch mehrfach gecheckt. Der steht in der richtigen Position
    • Werd da jetzt mal auf 4 oder 6mm² gehen und bessere Stecker verwenden..
