Kolbenfenster selbst fräsen
nach Erwerb eines GS Kolbens ohne Kolbenfenster bin ich am überlegen wie ich den fräsen soll.
Zyinder ist ein 136 Malossi, mit Membran.
Meiner Denke nach sollte das Fenster den Einlass aufmachen sobald der Kolben anfängt vom UT nach oben zu gehen da ab da ein Unterdruck im Ansaugkanal herrscht, und dann solang wie möglich aufbleibt ohne das der Kolben seine Stabilität verliert.
Breite des Fensters, so breit wie der Einlass.
Bin ich da richtig?
Gruß Max
Ich hab jetzt leider kein Bild vor Augen wie genau so ein 136er Malle Kolben aussieht, aber ich würde mich da erstmal daran orientieren, wie Malossi das beim Serienkolben gemacht hat :whistling:
Grundsätzlich bist du auf dem richtigen Weg und wie Heizer schon sagt, weniger ist mehr und ranntasten  läßt es sich immer noch.
Servus, danke für die Antworten. Kann mir jemand die Maße der Boostport und Einlassfenster des original Kolbens geben?
Hab leider nur den GS Kolben zur Verfügung.
Bzw. hat jemand ein alten /kaputten Malossi Kolben zum verkaufen?
Dann fang ich mal mit den originalen Kolbenfenster an.
xxx
Bearbeitet von re904
