"Anti Dive Kits VA" Getriebesalat LF , Zirri 133 oldschool usw
lokalpatriot
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort.-AACHEN
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen!- NIX EGAY
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten- ALLES MEINS
Preise VB aber zzgl. versand!
Bei Interesse bitte PM!
 1. Cosa Motortraversenadapter für PX Silentgummis!  40€  ..gerade wieder aktuell aufgrund der Nachfrage!!!
2. Ur Zirri GG 133 top Zustand, komplett mit Kopf (ausgedrehter FA Kopf- war scheinbar original dabei!) Zu Schade für die Vitrine!   VB180€
3.  Ansaugstutzen Pinasco Slave neu einzeln. Für RD350 Membran Durchlass 30mm Anschlussweite 35mm VB 25€
4. Getriebe PX 80 alt komplett original Piaggio (nix GR o.ä.)in top Zustand VB 80€
5.   "Anti-Dive Kit" für V50/ PV bzw. frühe PK Gabel komplett aus hochfestem VA inkl. VA Befestigungsschraube und VA Sprengring. 38€ zzgl. Versand!
6. Lüfterradabdeckung SF Chrom neu VB 15€
7. original Piaggio Kontaktzündung komplett V50 (Typ Sicherungsring/ M10 Mutter) Zutand top! VB 30€
8. Hauptwelle und Gangräder PX 80 Lusso (ohne Schubstange und Schaltkreuz)original Piaggio, Gewinde und Vielzahn sehen sehr gut aus. Welle hat keinen Schlag!   weg!
9. PX 80 Lusso Kupplung (Ø108mm) 20Z komplett in super Zustand VB25€
10.
11. Inwells Alarm System neu OVP VB 25€
    1. Cosa Motor Adapter auf PX Silentblöcke
2. Zirri 133 GG Oldschool
20190209_130812.thumb.jpg.93d0e59bb96cb4faa56217c5d9fa2912.jpg20190209_130825.thumb.jpg.31b6c72d46cd05165cf7603c565e299b.jpg20190209_130826.thumb.jpg.d18e6ea150364a468557f714532b8993.jpg
3. Pinasco Slave Ansaugstutzen neu! (Schlauchschelle ist natürlich auch dabei!)
4. Getriebe P 80 (alt)
WhatsAppBild2024-02-22um08_03.36_b466d2b0-Kopie.thumb.jpg.9bf658030bcad53c3ddf9e2d13b0eb80.jpg  WhatsAppBild2024-02-22um08_03.36_440fcc60.thumb.jpg.830ff58474b0890af3b3f683012df84f.jpg
5. Anti Dive by Lokalpatriot    :cheers:
20181112_195256.thumb.jpg.97a5a24e445a7c49f0ab3a2b9885dc8c.jpgIMG-20170506-WA0005.thumb.jpg.f8f49ea8c0a10514eaca07bbca2883d5.jpgIMG-20221208-WA0010.thumb.jpg.e9df8c8496fdc9152e68ed6b0be76229.jpg
7.
Kontaktzündung V50
20190821_084939.thumb.jpg.3974f741ba28e34bddaf36ea85964f39.jpg20190821_085007.thumb.jpg.8e6bad0ef9699c138ab3599b1b1793a8.jpg
8.
WhatsAppBild2024-02-22um08_03.36_6e7e393e.thumb.jpg.243a20eacd9da95fb69821ea8b5a4aeb.jpg  WhatsAppBild2024-02-22um08_03.36_d0d5f8e3.thumb.jpg.3f23ae76bd4f0e627f3b921b883fe771.jpg
10.
11.AlarmSystem Inwells
Bearbeitet von lokalpatriot
aktualisiert 22.2.24
Wie bereits erwähnt sind die DRT Federn verkauft-versendet aber auf Wunsch des Käufers unversichert als "Warensendung" bei der örtlichen Poststelle. Leider sind seit dem Versand bereits 12 Tage her und es ist nicht angekommen-weiß da jemand einen Rat??? Gerne PM!
Das war mein erster Verkauf hier und da ich sowieso eher Sammler bin wohl warscheinlich auch der letzte!
Parmakit Auspuff ist weg!
Dell Orto PHBG 19 Racing (fast) neu
der Vergaser ist nur montiert worden, wegen Projekt Wechsel, steht er aber jetzt zum Verkauf. Dabei ist ein selbstgedrehter Kunststoff "Trichter" (geschraubt), um die original oder Polini Airbox montieren zu können. Er ist standard bedüst. Es ist ein original Dell Orto -kein Stage 6 oder Motoforce.
VB 100€
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
