Gemischschraubenspitze blieb im Vergaser...Si 24/24
ich habe gesehen, dass der Vorbesitzer eine falsche Gemischschraube eingedreht hat ( die neuere mit Vierkant, statt die runde mit Schlitz ).
Nun wollte ich diese tauschen und bekomme eine Gemischschraube rausgedreht, wo die Spitze fehlt und noch mit etwas Gewinde in den Kanal über dem Einlass hängt.
Vergaser habe ich ausgebaut, aber wie bekomme ich das Stück raus ?
Danke
Bearbeitet von Bierwurstmann
da ist scheinbar noch etwas Gewinde dran..ist quasi gerade abgeschert......
... verstehe, lesen hilft - dann geht vielleicht mit so einem 1mm "Linksherumbohrer" anbohren und gleichzeitig rausdrehen?
Wie soll das denn gehen? 1 mm Bohrer? Bin kein Zahnarzt ;-) Bei größeren Schrauben im M5 Bereich ist das ja kein Problem, aber am Ende der Gemischschraube...sind ja noch ca 2 cm bis zu dem Reststück in dem Kanal...
Habe einen Industriekleber auf das herausgedrehte Stück gegeben ( nur ganz wenig ), dann hereingedreht, 5 Min gewartet und beide ( wieder an einem Stück ) herausbekommen...
Danke für die Tips. Den Bohrer werde ich mir auch weglegen, da ich noch ein paar alte Dellos habe, die was Zuwendung gebrauchen...
Wenn das jetzt nicht zu alternativ klingt, aber alles nix hilft, und der Kleber, die Klammer und der Bohrer samt Tube und auch Finger dran hängen: kauf dir nen gebrauchten als Ersatz und flex dir die Hand mit dem Schrott einfach ab.
Bearbeitet von Revolverheld
Mal ne frage dazu mit reingebracht.
Habt ihr schon mal ein defektes gewinde repariert. Wenn ja wie?
Hab hier noch nen gaser liegen bei dem das gewinde hin ist....
Ab in die tonne oder instandsetzen?
Hab' schon mal das Gewinde der Gemischschraube repariert, d.h. mit einem Gewindeschneider nachgeschnitten. Hat sich gelohnt: Läuft! War allerdings auch ein 24er Si. Bei einem 20er hätte ich mir die Mühe nicht gemacht.
Bearbeitet von kbup
