Ich bau jetzt doch einen PX Motor in meine VBB.Wo kauf ich am besten einen Conversion Kabelbaum?Der Roller ist ohne Blinker und Blinker.
Dann noch was,Ich hab mir bei sip ne 155 mm Feder für vorne gekauft,die sollte 25% härter sein.Ist aber weich wie die originale.Vorher hatte ich eine von stoffi drin.viel zu hart.Gibts da nix was dazwischenliegt?
Bearbeitet von Raddie
Hier:
http://www.lambretta-teile.de/Fussdichtung-Alu-10mm-2-Kanal-Vespa-VNA-VNB-VBA-VBB
oder hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+d+15mm+_90780000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+standard_90784000 (gibts in 0.5, 0.8 , 1.0 oder 1.5 mm Stärke)
Die Dichtung sollte eine gewisse Dicke haben, da durch die Schwingungen in der Gassäule die Dichtung am zum verschliessenden Überströmer (hic Boostport) zu flattern beginnt, und du somit Falschluft saugst. Ich würde jetzt persönlich nicht unter .8mm Dicke  gehen. Die zusätzliche Dicke kann folgendermassen kompensiert werden:
  • Zylinder wird durch die zusätzliche Dicke angehoben, oben abdrehen, leicht höhere Steuerzeiten, eventuell Auslass anpassen, damit genug Vorauslasszeit.
  • Zylinder wird durch die zusätzliche Dicke angehoben, sein lassen, mehr Quetschpalt, weniger Verdichtung... ist je nach Motor nicht spürbar, quick'n'dirty...
  • Zylinder unten abdrehen, wird nicht angehoben, gleiche Steuerzeiten, gleicher QSpalt, ist mit dem Ziel der Beibehaltung der Performance wohl die best anzustrebende Lösung...
  • Langhubwelle verbauen, je nach Gusto ebenfalls noch oben oder nur unten aufspacern, kommt halt drauf an was man will...
Letzteres ist meine Lösung für meinen VNL2M-Motor mit Polini 177...
Cheers
Bearbeitet von tbs
