scheis kerzenbild
hi
fahr ne pk 50 xl1 mit nem 50er hp4 zylinder
65er hd 42 nebendüse
was meint ihr zum kerzenbild? zu viel 2 taktöl im tank oder falsch bedüst? oder sonst was?
sollte doch rehbraun sein und nicht so grau schwarz
danke
post-52641-0-11691900-1404328814_thumb.j
post-52641-0-02993800-1404328935_thumb.j
was ist den drin?
ist immer relativ, die farbengeschichte. siehe antwort vom spiderdust
wie verhält sich die vespa beim fahren? stottern, schlechte gasannahme? geht die drehzahl langsam runter, wenn du vom gas gehst?
Mein Kerzenbild ist z.B. Lila, aber die Kiste rennt super.. wenn sie nicht stottert/klingelt und sauber durchzieht passt das Kerzenbild.
teil synthetisches 2 takt öl von liqui moly is drin
ja mein kumpel hat die gleiche vespa auch mit nem hp 4 und zieht mehr.. endgeschwindigkeit 3-5 kmh mehr.. ja kommt mir vor als is da ne schlechte gasannahme..
Bischen Streuung ist normal, das Mofa von meinem besten Kumpel lief auch schneller als meins :satisfied: ich nehme mal an du hast den orginalen 16er Vergaser? dann bau mal eine HD mit ner kleineren Nummer ein. Die Standgemischschraube kannst du auch einstellen, daher könnte auch eine schlechtere Gasannahme kommen.
Frag ihn doch mal was er für Düsen drinne hat
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Sollten aber NUR als Anhaltspunkte dienen und heißt nicht, das diese Bedüsung auf deinem Motor perfekt funktioniert!
