Hab mich tagelang im Dienst mit son schittigen verosteten Tank von nem ollen und uralten Notstromaggregat rumgeärgert...
War innen total verostet - nach div. Versuchen mit Rostlöser, kleinen Kieselsteinchen usw. die nicht wirklich eine befriedingende Kösung gebracht haben, hab ich dann eine Zeitschrift mit dem Namen "Oldtimer Markt" in die Finger bekommen. Dort gibt es mind. 10 Anzeigen von Spezialisten die sog. Tankreinigungskit anbieten: erst den groben Rost rausschütteln, dann ne Chemikalienmischung rein, abwarten und Kaffee trinken, die ganze Brühe danach Fachgerecht entsorgen und eine spezielle Versiegelung in den sauberen Tank verschütteln -> fertig!
Geht einfach, dauert nicht lang und kostet ab 30,- aufwärts...
Kann ich nur empfehlen, alles andere ist zu mühsam und bringt nix wirklich 100%iges!
schmied
Edit: Gerhard, deine Mühe mit der "Suche" Propaganda alle Ehre, aber wenn wir alles nur noch den Suche Modus verwenden, wird es nie Neuerungen in solchen Threads geben. Jeden Tag gibts was neues, jeden Tag kannst richtig viel dazu lernen... :-D
Bearbeitet von Schmied
Moin Moin
Benzinhahn raus, Loch mit säurefestem Gummistöpsel zu, 30%ige Salzsäure rein, eine Stunde warten, Säure rauskippen und und umweltgerecht entsorgen, Tank mit Wasser spülen, spülen, spülen...
Wenn viel alte Ölpampe auf den Wänden des Tanks ist vorher mit Verdünnung oder Benzin einweichen und spülen.
Den Tank mit Heißluft trocknen und dann mit Bleischrot drin und Wolldecke drumrum in den Betonmischer oder einfach mit einer der Farben aus der bewußten Zeitung versiegeln.
Grüße aus Hamburg
Hab ich auch schon gemacht.
Du kannst aber auch anstatt mit der Mischmaschiene auch mit der Hand schütteln.
Aber da fallen dir über kurz oder lang die Arme ab. :-D
mfg Andi
    • Muss meinen M244er eh aufmachen, dann kontrolliere ich die Federn
    • Züge sind auch sauber verlegt und nichts hängt irgendwo bzw. liegt nicht in den Widerlagern? Wenn Sie 59 problemlos fuhr, war das Problem erst danach da oder hatte sie schon davor die Marotte nicht starten zu wollen. Irgendwie passt das nicht zusammen, dass es "schlagartig" sein sollte, zumindest nicht schleichend nachdem der Auspuff gewechselt wurde. Ich such gedanklich nach dem Moment um den Fehler reproduzieren zu können. Der Auspuff sitzt auch sicher und dicht auf dem Auslass, keine Schrauben lose oder das es durch die Dichtung "pfeift"?
    • Meine deutlich mehr.  Null Probleme.
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
    • Hab das grad recherchiert: sollte beim verschrauben der Ankerplatte auf Position gedrückt werden. Bis zu 2mm Unterstand. Mir ist zumindest kein überstand aufgefallen, dass hätte ich sofort korrigiert...   Prüfe ich morgen.    Zusätzlich werde ich mal ohne Ankerplatte probieren. Vielleicht hat sie sich nach der Montage des xl2 Kupplungsdeckel leicht verzogen und verhindert nun das korrekte aufliegen...
