Servus zusammen.
Zunächst erst mal mein Setup:
Quattrini M1X
LML Gehäuse
60er S&S Welle
MRP Membranstutzen
33er Keihin PWK Gaser zum Rahmen mit Schlauchgesaugt
S&S Newline Puff
Ich war gestern schön beim Anrollern in München. Hat auf der Fahrt soweit auch alles super geklappt und ist auch gut gelaufen.
Irgendwann hat sie dann angefangen bei Volllast, kurz nachdem sie in Reso geht, zu Drosseln?! Sie dreht nicht mehr weiter und "rattert" rum. Im unteren Drehzahlbereich läuft sie soweit gut.
Ohne Schlauch zum Rahmen habe ich das selbe Problem!
Ich habe nun schon die Hauptdüse auf festen Sitz geprüft und gereinigt.
Die Bedüsung kann ja nicht das Problem sein wenn sie davor tadellos lief.
Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
Danke für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Dann schau ich morgen mal nach den Plättchen.
Sollten die kaputt sein, wie löse ich das Problem dass die neuen nicht mehr kaputt gehen?
Benzinpumpe ist keine verbaut!
..., wie löse ich das Problem dass die neuen nicht mehr kaputt gehen?
Höher setzen. Wie ist deine Bedüsung?
Edit: Defekte Plättchen machen aber nur vor Reso Mätzchen. In Reso merkt man das eigentlich nicht.
Bearbeitet von tenand
Also quasi eine Spacer verbauen?
HD ist 150
Die anderen muss ich morgen nochmal schauen.
Würde auch mal das Pickup der Zündung überprüfen, oder mal eben ne andere ZGP draufschmeissen, wenn verfügbar.
Edit: Ich glaube nicht, daß die Membrane kaputt sind.
Ich muss noch dazu sagen, dass kurz nach dem Starten die Kiste eigentlich super läuft. Also auch für einmal gas geben schön hochzieht.
MfG
MfG
Schon immer? Oder erst seit kurzem?
Ich tippe auf Pickup defekt
Kerze ist auch neu. Der komplette Motor ist neu ausser die !!Zündung!!
Deswegen finde ich die Idee mit dem Pickup auch ziemlich gut.
Tenand wird wohl recht haben!
Dafür würde auch das schlechte Anspringverhalten nach dem Tankstopp sprechen :-D
Ansonsten mal noch nach der Kerze schauen.
Defekte Membran Blättchen fühlen sich an, als wär der  Vergaser viel zu fett.
Das wird aber auch konstant schlechter/schlimmer.
Haben uns gestern gesehen. Ebenfalls M1X, blaue PX alt :cheers:
Na schöön dass man mit solchen Zickerein Aufsehen erregt :-D
Ja nach dem Tanken ist der Mist auch langsam losgegangen...
Ich habe jetzt mal einen neuen Pickup bestellt.
Wird sich dann zeigen ob es dieser war. Ich hoffe es sehr.
Da hätten wir gemeinsam beim Anrollern heim fahren können ...
Hatte Vollgas Probleme
Liegt aber an der Benzin Versorgung ab Reserve Stellung
Oder Luft in Leitung da zu spät umgeschaltet
Nacht tanken vor München wieder ok
Auch Quattrini
60 Welle
Membran
Puff
30 phbh
USW USW
Läuft aber wieder
Ich erinnere mich an diese :-)
Ich werde nochmal Bericht erstatten wenn der neue Pickup drin ist.
Hoffe das Problem ist dann gelöst...
Muss die Zündung nochmal neu geblitzt werden wenn der neue Pickup drin ist? Eigentlich doch nich weil die ZGP dafür ja nicht runter muss oder habe ich einen Denkfehler?
Theoretisch nicht, würde es aber trotzdem zur Kontrolle machen. Ein halber mm daneben können schon 1-2° ausmachen.
Ja ich werd mir des dementsprechend markieren.
Sitzt eh schon total auf heißen Kohlen und kanns kaum erwarten bis der Postbote kommt!
Nein,
bei Erwärmung ändert sich der Widerstand oft schlagartig - kann man so nicht messen.
Kommt ein anderer Wert als innerhalb der Toleranz raus, ist er meist defekt. Stimmt der Wert, ist das jedoch keine Garantie.
Die Wahrscheinlichkeit ist schon wirklich sehr groß, das es der/das Pickup ist.
Du könntest auch nochmal das Zündkabel checken. An BEIDEN Enden. Und den Anschluß des Zündkabels an der CDI.
Ich hatte mal ne CDI, da war der Stift der in das ZK ragte abgefault. Hat ewig gedauert bis ich das gefunden hatte...
Das grüne KillKabel hast Du aber schonmal von der CDI abgezogen und hast dann getestet, oder?
Bearbeitet von sammba
Nein das Grüne Killkabel habe ich noch garnicht angefasst.
Die CDI ist neu. Da ist nichts abgefault. Genauso das Zündkabel, frisch aus der Verpackung.
Soo, Pickup ist neu drin und das Ding läuft fast garnicht mehr. Anspringen tut se nur mit anschieben. Und dann gibts ne mächtige Fehlzündung und das wars...
Gelötet ist das Ding aber gut.
Kann es sein das Die ZGP n Schlag weg hat?
MfG verzweifelter Tobi
    • Das passt schon. Bei Tachos musst du den k-faktor vergleichen und der ist bei den Vespa Tachos immer 1.   Die unterschiedliche Übersetzung gleicht den unterschiedlichen Reifendurchmesser aus sodass der k-faktor wieder stimmt.   edit: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wegimpulszahl   Du musst mal schauen wie erstaunlich genau du einem Meter kommst wenn du den Umfang deines Teifens mit der Tachoübersetzung multiplizierst
    • Ich würde mir bei manchen Shops gerne wünschen, das man beim auswählen vom Versand auch angeben kann, dass es nicht eilt. Habe letztes Jahr am 22.12 etwas bestellt, hatte nichts mit Weihnachten zu tun oder sonst etwas, hatte also keine Eile. am 24.12 um 17Uhr stand der DHL Mensch vor der Tür mit dem Paket, fande ich sehr unangenehm, dass er so spät noch an Heiligabend da war, hat dann ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir bekommen.
    • Habe das damals mit einem Banjo mit 20grad Neigung zur Öffnung gelöst. Damit kannst du die rigide Leitung direkt  an der Lenkkopfwand verlegen. Dann passen die Tachos genau vorbei.
    • Moin, ich habe den Motor montiert gekauft. Bisher hab ich nur die Zündspule getauscht die war defekt, Lambda und EGT eingeschweißten Zündung eingestellt die Schaltwippe etwas bearbeitet. Und die Übersetzung länger gemacht. Die Laminierte Metalldichtung musste auch etwas angepasst werden da hakte etwas der kickstarter auf dem letzen cm. Wäre aber auch so mit Sicherheit kein Problem gewesen.
    • Hallo, ich suche dringend einen hinteren Kotflügel für eine LUI. Farbe egal - bitte mal alles anbieten ! Vielen Dank !
