Wasti Geschrieben 23. April 2014 Teilen Geschrieben 23. April 2014 (bearbeitet) Ist das vespatoleranz, dass das Rad so eiert? Habe die antriebswelle erneuert, aber es ist trotzdem noch so.Was könnte es sonst sein? Verbogenes Gehäuse? Lager bzw Da wo das lager drinsteckt defekt? Kann das sein? Bearbeitet 23. April 2014 von Wasti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 23. April 2014 Teilen Geschrieben 23. April 2014 (bearbeitet) Felge Krumm? Sind ja nur zwei dünne Bleche. Vielleicht beim Reifen aufziehen passiert?!? Edit: Stimmt: sieht echt so aus, als wäre der Reifen/Schlauch schief drauf... Bearbeitet 23. April 2014 von Cvoelker86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 23. April 2014 Teilen Geschrieben 23. April 2014 M. E. eiert der Reifen (evtl. weil er nicht ganz auf der Felge sitzt. In den ersten zwei, drei Sekunden im ersten Filmchen scheint zumindest der Felgenrand zum Motor hin ruhig zu laufen. Das Video ist aber etwas wackelig ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 ich würde auch erst mal die felge fenau begutachten ob die eiert... video von leicht seitlich? vll. war wechsel der antriebswelle danach unnötig oder woher die erkenntnis dass krumm? mach mal sraubschutzkappe an hinterradmutter runter und beobachte antriebswelle ganz genau, eiert die wirklich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Go. 81 Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 Oder ne art prüfnadel an die Mitte von der achse ranfüren ob die Achse krumm ist fällt mir grade so ein.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasti Geschrieben 24. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2014 Oder an die aussenseite der welle ob sie rund läuft, oder es doch die felge ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa1980 Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 denke auch ist der Reifen...meines Erachtens sieht im Video 2 zumindest so aus.Schau mal ob die Felge rund läuft.Und nicht vom Reifen irren lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespakill Geschrieben 24. April 2014 Teilen Geschrieben 24. April 2014 Oder der Schlauch wurde bei der Montage teilweise in der Felge eingeklemmt und legt sich nicht gleichmäßig von innen an den Reifen an... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasti Geschrieben 26. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2014 Werde das demnächst mal checken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa1980 Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 berichte uns dann aber mal bitte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
