Kontrolllampe Blinker
Hey Leute,
Ich hab das Problem, dass bei meiner PX lusso die Kontrolllampe im Tacho nicht mehr geht. Es liegt definitiv nicht an der Fassung oder an der Birne, die funktionieren. Was könnte da das Problem sein. Alle Blinker gehen normal und nur die Kontrolllampe nicht ...
Hier kannst du gut den Weg von Relais zur Lampe sehen. Vielleicht ist am Relais der Kontakt locker, du kannst auch mal messen ob die Spannung am Lenker ankommt, bzw. ob vom Relais was rauskommt :-)
für ne Lusso ohne Batterie stimmt der Schaltplan aber soo nicht....
da ist der eine pol der Kontrollampe an grau ( Strom bei laufendem Motor) angeschlossen
der andere an rot, das impulsweise Strom hat (dann Kontrollampe aus)
und dann über die jeweilige Blinkerbirne Masse für die Kontrollampe zur Verfügunh stellt
Rita
quellenangabe  :satisfied: !
vespa-t5.org
Sorry T5Pien  :rotwerd:  Aber tolle Seite!
Ich hab das auch, bei mir geht die Kontrollleuchte genau einmal, beim einschalten eines Blinkers. Scheint das Blinkrelais Schuld zu sein.
Also ich hab jetzt mal alles durchgemessen. Ich bekomme Strom bis zu den kontakten am Tachometer zur Fassung. Das komische ist, dass die Birne sicher funktioniert und die Fassung auch. Liegt es vielleicht an der neuen zgp, die ich verbaut habe?
BGM PRO  HP V2.0
@ sucram
da fließt bissl zuwenig Strom....(schlechter Kontakt an der Fassung oder schlechte Masse) das interpretiert das Relais als ausgefallenen Birne
Rita
Aha, ok. Und beim ersten Takt geht's weil der Kondensator noch nicht aufgeladen ist, und somit ein höherer Strom fließt ?
Wäre ne Erklärung.
wie kann ich das mit der masse und den schlechten kontakten ändern?
Ich würd's mal mit fliegender Verdrahtung testen. Also der Lampendraht direkt an das Blinkrelais anschließen und Masse direkt auf Batterie- Minus.
Okay. Es hat sich nun alles geändert.
Heut bin ich das erste mal gefahren und jetzt geht's irgendwie teilweise.
Wenn ich den Blinker links anschalte dann blinkts vorne und hinten + kontrollleuchte
Wenn ich den Blinker rechts anschalte, dann blinkts nur vorne nicht hinten und die Kontrollleuchte auch nicht.
Dann wird es wohl dass Relais sein oder?
Das kann auch an der fehlenden Last rechts liegen. Würde erst mal checken, warum hinten rechts nicht geht. Blinkimpuls rechts ist der gleiche wie links.
schraub mal den Blinkerschalter raus.....und guck ob alle Kabel dran sind .....oft muß man eins neu anlöten....
wenns OK aussieht.... stell ne 12V Batterie neben den Roller .....minus an Masse
mit dem Pluskabel am Blinkerschalter alle 4 Kabel antippen außer weiß und rot.....diese beiden KEINESFALLS mit Batteriestrom in Verbindung bringen
es muß jeweils 1!!! Blinker aufleuchten
Rita
Also die Blinker auf der linken Seite sind schneller, wie die auf der rechten.
Dann hab ich die Kontakte am Schalter einfach abgetippt. Es leuchten alle Blinker bis auf den besagten hinten rechts.
Ich hab nun "künstlich" Masse hergestellt und siehe da der Blinker geht. Die Seitenhaube wurde frisch lackiert. Muss ich da dann an irgendwelchen Kontaktstellen den Lack abkratzen, damit da dann Strom fließt?
der Haken, der die Backe beizieht...muß Kontakt haben....
und die innere Schraube, die den Blinker befestigt.....Blech blankmachen....Zahnscheibe unter die Mutter
Rita
Problem gelöst. Blinker bekommt Masse und Kontrolllämpchen geht auch.
Danke für eure Antworten :)
Der Blinker hat keine Masse bekommen, da noch der frische Lack an der Schraube vom Blinker im Weg war und somit kein Strom geflossen ist :)
Ah ok, und dann ging das Kontrollbirnchen auch wieder, oder haste da auch noch was gemacht ?
Ich musst nichts mehr machen. Das kleine Stückchen Lack da, welches ich weggemacht hab hat alles wieder zum laufen gebracht :-D
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
Letztens hatte ich auch ein kleines eklektisches Problemschen und zwar blinkte der ganze Weihnachtsbaum beim Betätigen des linken Blinker Schalters... nur der Blinker links vorne selbst nicht.
Da dieses Topic mich auf meiner elektrischen Suche nach der besten Sicherung total weiterbrachte, gebe ich hier mal ein kleines Feedback dazu:
Getestet wurde alles:
- Birne war defekt; oh freu, wurde durch Ersatz aber nicht besser
- Sicherung check
- Die Blinkerkabel an den Seitenbacken waren an den Verschlüssen eingeklemmt; oh freu, wurde durch Isolation aber nicht besser
- Blinkerschalterlötstellen check
- Spannungsregler check
Nun wurde ich so langsam nervös...
Beim Durchmessen nach Kabelbruch wurde ich im Gepäckfach fündig und zwar hatte ich das Kabel zum Blinker vorne links Vollgas zwischen Lasche vom Gepäckfachgehäuse und dem Beinschild beim Festschrauben eingeklemmt...
Zur Belustigung finde den Fehler (aber nur auf dem Bild):Spannungswandler.thumb.jpg.3194f847e7576dc7a676a2706a800ebe.jpg
Edith meint: das war nicht er sondern ist ollas orischinal so
Bearbeitet von RGV
BINGO
P.S.: da fehlt die Info welcher von den beiden
Edith fragt sich giallo oder grigio
Bearbeitet von RGV
