bedüsung
Servus zusammen,
habe beo meiner v50, bj 1966 3 gang, den Motor neu gemacht. Dazu auch Zylinder getauscht. Is ein neuer 50ccm zylinder und Kolben und alles was halt dazugehört....
Vergaser is ein 16.10er... hab neue Düsen reingetan. Hd 50, nd 50 und chokedüse 40.
Springt kalt auch ohne choke aufn ersten leichten kick an. Geht auch ganz gut usw.... nur jetzt nach 15 km kolbenfresser!!!!!!!!! Das kerzenbild ist top... richtig schön hellbraun... woran könnte das liegen???
mfg
Johannes
Kann des sein, das die Düsen zu klein sind.
noch zur Info, ist ein 3 überstromer zylinder aber original mit 38,4....
lg
Sollte die HD nicht irgendwas zw 69-74 haben??
auf einem 16.16 schon. auf einem 16.10 gibt es meines wissens die varianten 51, 53, 63 an hauptdüse.
die 50er hauptdüse finde ich schon arg dünn...
Was wäre also ideal für ne hd???
Ich würde mich an der Vergaserbestückung der frühen PK50 (40km/h Ausführung) orientieren, weil die auch mit dem 16.10er Dello und nem 3Kanal-Fuffizylinder vom Band gelaufen ist.
Laut Schneider waren das: HD53, ND38 und Choke50.
Klar: ein Standardluftfilter sollte natürlich auch mit von der Partie sein!
:thumbsup:  bobcat
Danke dir:)!!! Werd ich mal testen!!!!
lg
Johannes
