Löcher zu machen
Zum Glück hat mein Rahmen net Löcher wo keine hingehören, aber die 2 Rahmen von meinen Kumpels schon. Bei einen V50 Rahmen war ne PX Kaskade draufgeschraubt und beim anderen ist ein kleiner Riss in der Backe mit nem kleinen Blechstreifen hingenietet.
So, wie bekommt man die Löcher wieder zu? Spachteln?
mit nem Schutzgasschweissapperat zumachen, glätten mit der Flex und dann mit Spachtel noch verfeinern. Zinn geht auch aber kommt bestimmt für euch nicht in Frage. Super leicht wenn man nen Schweissgerät hat. Nur mit Spachtel ist scheiss und geht nicht.
MFG Bergfick
jo, Spachteln ist nur was für Blender! Sieht toll aus wenn man den Roller verkauft, aber wenn man fährt, fällt bedingt durch die Vibrationen oft der Spachtel mitsamt der neuen Farbe weg.
Die Bohrlöcher kannst du auch spachteln, da passiert nix. Aber den Riss in der Backe (alte Smallframekrankheit bei Modellen ohne Handschuhfach) solltest du schweißen, und evtl von hinten verstärken.
Ja wie jetzt? Der Riss wird geschweißt, das is klar.
Die Bohrlöcher jetzt spachteln oder schweißen? Sind net groß.
Natürlich alles schweißen. Der Tip vom Jan von alteroller.de mit dem Kupferblech hinterlegen, funktioniert sehr gut, dann glatt schleifen, zur Not noch mit Spachtel kleine Unebenheiten ausbessern. Aber Löcher nur mit Spachtel zu verschließen, würde ich nicht machen, da ärgert man sich doch später, wenn es nicht vernünftig hält. Aber letztendlich ist das deine Entscheidung!
Thomas
Meine net, is ja net mein Rahmen. Mein Rahmen hat nur da Löcher wo auch welche hingayhören... :-D
