Motorrevision - COSA 1
tribal.mt
Und keine Spuren im Polrad?
Lötstellen an der ZGP alle in Ordnung?
Da du sagst, dass die CDI 100%ig funktioniert fällt mir leider nix mehr ein.
- Keine Spuren im Polrad
- Lötstellen nachgelötet
--- ich weiss auch ncihts mehr ;-)) für heute mir egal ;-)
Michael
Der Siri sitzt m.E. zu tief drin (!)- er sollte bündig abschließen, sonst ist die Ölversorgung des Nadellagers nicht mehr ausreichend gewährleistet.
Auf dem 2.Bild von oben sitzt die ZGP definitv nicht in der richtigen Position. Bei Wiedereinbau zur "Grobeinstellung" mittig in den Langlöchern befestigen und dann Motor laufen lassen und erneut Abblitzen- ausgehend davon, daß der ZZP von 21° als Bezugspunkt genommen wurde> und ggf. nachjustieren bis es "passt".
Nebenbei würde ich den Lima-Konus mit Polierleinen (oder Scotchbrite) glätten- der hat auf dem Bild eine riefige Oberfläche.
G
Wolfgang
Hi Wolfgang,
Habe heute die grundplatte noch auf Mitte loch gestellt. Beim Blitzen war ich wieder bei 19*...
Habe einen anderen zzp erwartet. So langsam begreif ich noch weniger
Bearbeitet von tribal.mt
Geh halt mit system vor. :blink:
und immer nur eine Sache machen.
1. Zündkerze wechseln, ja! ...auch hier ist der WW erst mal egal, du färst ja nicht bis Paris
2. CDI Wechseln ,ja!
3. Zündgrundplatte wechseln, oder wenigstens den Pickup, ja!
3.1. Die Cosa ist kleiner bedüst wie die Px, wurde oben auch schon mal gesagt 92-96 Statt 116-118
4. Wellendichtring auf der Kuluseite richtigrum montiert? Ja!
5. Ob die Zündung auf  21° oder 15° steht ist erst mal scheiss egal, laufen tut die immer.... sollange das keine 30° sind
P.S. ...nur weil was neu ist, ist es noch lange nicht in ordnung !!!!
Bearbeitet von MadDoc
Danke für den Tip, ich mache immer nur eine Sache nach der anderen.
Leider haben die Sachen bisher nciht zum gewünschten Erfolg geführt.
Du hast vollkommen Recht... ich werde mal eine komplett neue Zündgrundplatte einbauen (neuer Pickup und Spulen)
Info kommt...
Punkt 1: neue Zündkerze ist drin
Punkt 2: neue CDI ist drin
Punkt 3: Pickup wurde gewechselt, hat aber nichts gebracht. Werde noch einen anderen versuchen.
Punkt 3.1: Bedüsung ist wieder auf Urzustand zurückgebaut worden.
Punkt 4: hab ich ja geschrieben das es das übernächste ist was ich prüfen werde.
Punkt 5: Stell ich dann ein wenn der rest läuft.
Gruss und schönen Tag
- CDI getauscht, keine Besserung
- Grundplatte nochmal durchgemessen, gegen eine andere getauscht, keine Besserung
Übung macht den Meister, Motor kommt morgen nochmal raus zur Überprüfung aller Wellendichtringe und Motordichtung.
Weitere Schritte folgen danach.
Vielen vielen Dank für Eure tollen Tipps, ich habe in den letzten Tagen verdammt viel dazugelernt!!!
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Grüße und tolles Wochenende
Michael
    • Würde mich hier einklinken:   Habe ebenfalls des Problem, das die Drehbewegung beim schalten teilweise relativ schwer ist. Folgendes wurde gemacht:   - Kupplungsdeckel getauscht (XL2 gegen normal) - Kupplungszug getauscht - Kupplungszug gespannt bis durchrutschen - Seilzüge getauscht - Seilzüge mal lockerer mal strammer probiert - Lenkarmatur ist freigängig und leicht - Kupplung steht nicht an (weder am Primärkorb noch am Deckel) - Kupplungsmutter hat Unterstand zur Nebenwelle - Kupplung Egig one finger clutch gegen standard mit Revolver Clutch getauscht - Schaltklaue neu von Polini - Getriebe auf Piaggio Sollangaben distanziert - Von SIP Getriebeöl auf Castrol mtx gewechselt   Alles brachte marginale Verbesserung, teilweise aber auch gar nichts. Manche Gänge sind nun leichter zu schalten, dafür andere schlechter.   Sie trennt an der Ampel, rutscht im 4. bei Vollgas nicht durch - eigentlich top! Nur die Drehbewegung ist so müßig das es mich nervt. Liegt es dann an der Schaltklaue?
    • Zu viel selbstkritik schadet die gesundheit !
    • Richtung Magny Cours und dann immer dem Qualm nach…. Der Schweizer mit seiner Präzision….🤣
    • Junge junge, prinzipiell waren nur zwei Löcher zu bohren, die haben aber viel zu viel Zeit gefressen und viel mehr schiefgehen konnte eigentlich auch nicht. Ist mir zu peinlich um das auch noch im Detail zu erklären, oder zu zeigen, vielleicht gehört sowas aber auch bei solch einem Projekt dazu. Hätte aber nicht gerade im Sichtbereich sein müssen. Oder es zeigt mir, dass das mit dem Basteln nicht mehr so mein Ding ist - das Gefühl begleitet mich schon seit einiger Zeit.   Ich hoffe bei euch läuft‘s runder.
    • Gute Fahrt. Schöne Bilder. Drücke Dir die Daumen, dass es trocken bleibt. LG
