PK 80 S LUSSO Batterie nachrüsten?
Wie oben beschrieben soll ein navi betrieben werden und es sollen bei stehendem Motor mindestens die Blinker/ Warnblinker funktionieren.
Gruß Greyhound
1,2 Ah Kapazität wäre nur für LED-Blinker geeignet.
Bei 2x 10W Glühlampen ist die Batt zu schnell (tief-) entladen.
Warnblinker geht damit garnicht.
ich würde den bgm regler verbauen anstelle des reglers, den du im moment drin hast. dann kannst du von b+ direkt auf b+ der batterie gehen über ne sicherung natuerlich. von da aus kannst du dann direkt auf dein blinkerrelais gehen. dann musst du noch 2 kabel zum blinkerschalter ziehen zu den beiden freien kontakten, die dazu dienen, dass das blinkrelais nur eingeschaltet wird, wenn der blinker links oder rechts geschaltet ist.
