Insanity Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 (bearbeitet) Hi. Habe mich durch das Internet gekämpft aber leider nichts gefunden und hoffe das hier jemand solch einen Fall schon einmal hatte. Habe die Gabel ausgebaut und alles entfernt was ich entfernen konnte. Es sollen neue Dämpfer, Kotflügel etc. dran kommen. Bei dieser Gelgenheit wollte ich die Lager und die Lagerschalen erneuern, weil diese mittlerweile ihr Verfallsdatum überschritten haben. Nun zu meinem Problem: Ich wollte die Lagerschale (und das Lager) am Lenkrohr entfernen und nach dem Lackieren eine neue draufsetzen. Die Stelle seht ihr auf Bild 2. Auf dem ersten Bild seht ihr im roten Kreis das Teil, welches ich nicht abbekomme und im blauen Kreis die Reste der Lagerschale. Laut meinem Werkstatthandbuch muss man die Lagerschale nur mit einem Schraubenzieher weghebeln. Jedoch wird diese durch das Bauteil (erstes Bild roter Kreis) verhindert. Nach dem Einsatz des Schraubenziehers war die Lagerschale komplett verbogen. Danach habe ich versucht die Lagerschale wegzubrechen, damit ich mit dem Schraubenzieher dazwischen komme. Dies hat aber leider auch nicht funktioniert. Deshalb sieht die Lagerschale auch nicht mehr wie eine aus. Ich habe es auch mit Wäre versucht, was aber auch nichts gebracht hat. Ich hoffe ihr wisst mir einen Rat wie ich das Teil wegkriege und könnt mir zumindest die Sorge nehmen das ich keine neue Gabel brauche. Danke schonmal im Voraus für die Antworten. Chris Bearbeitet 9. Januar 2014 von Insanity Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Mit Wärme funzt das eigentlich immer. Wenns mit Schraubenzieher nicht funzt muss wohl schwereres Gerät her ...Auf jedenfall geht sie ab. Viell vorher mal fluten ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Insanity Geschrieben 9. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Danke für deine Antwort.Habe es mit einem Bunsenbrenner versucht, also Wärme war genug und lange da. Aber was meinst du mit fluten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Um Schmodder zu lösen. WD40, Caramba was auch immer ...Dann gabel gut einspannen. Warm machen und mit Fäustel und Meisel ran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John-Frederik Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Hast du es mal mit einem Durchschlag versucht?Wenn das nicht geht, dann mit einem Dremel anschlitzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Insanity Geschrieben 9. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 (bearbeitet) Jetzt bin ich schlauer. Danke. Gehe gleich wieder an meine Werkbank und versuche es nochmal. Edit sagt: Nein habe ich noch nicht versucht aber das mit dem Dremel werde ich wahrscheinlich machen wenns mit Wärme nicht geht. Bearbeitet 9. Januar 2014 von Insanity Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muskatnuss Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 die lagerschalle mach ich immer mit einem trennmesser runter............ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Mach 3-4 Öffnungen im Guss bis unter die Schale und dann gib im mit einem DuchschlagErhitzen vorher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rayn Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 durchtrennen funzt immer...ein Schnitt reicht da schon, bisschen auf drücken mit Meißel ö.ä. und schon kannste das Teil abnehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muskatnuss Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Mach 3-4 Öffnungen im Guss bis unter die Schale und dann gib im mit einem DuchschlagErhitzen vorherwenn er angebohrte teile will, dann sollte er sich einen roller aus vietnam kaufen, solche tips sind fürn müll............ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 (bearbeitet) Meinste er will die Lagerschale/Staubschutzblech meinte ich nochmal verwenden ? Bearbeitet 9. Januar 2014 von philv50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muskatnuss Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Meinste er will die Lagerschale nochmal verwenden ?das nicht, aber deswegen braucht er nicht an der lenkseule rumbohren...da is vorsichtig mit der flex aufschleifen noch eher vertretbar,oder halt werkzeug anschaffen, is meistens die beste lösung........ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Meinte eigentlich das Staubschutzblech. Das meinte Cränk Hänk. Das von unten anbohren um mit dem Durschlag besser an die Lagerschale zu kommen. Von in die Gabel bohren war nicht die Rede ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 GenauIch hab mir da auch schon einfach mit einem Durchschlag den Weg gesucht: du musst nur bis unter die Lagerschale. Auf dem Staubschutzblech rumklopfen verbiegt es nurZweimal schräg in die Gusskante und bist du drunterRuhig Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 Normal geht die mit Hammer und Meißel so runter , außerdem das verbogene ist das Staubschutzblech . Beim drauf machen die Lagerschale auf einer Herdplatte erhitzen dann geht es leichter. Vorher aber ordentliches Werkzeug besorgen Durchtreiber und sowas. Alte Lagerschale aufheben kann sich beim neue drauf machen als vorteilhaft erweisen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 10. Januar 2014 Teilen Geschrieben 10. Januar 2014 (bearbeitet) Ich habe zuerst das Staubschutzblech entfernt, indem ich es mit verschiedenen Zangen so lange bearbeitet habe, bis ich es, in mehrere Teile zerteilt, abziehen konnte. Durch den enstehenden Spalt gewinnt man Raum um einen Meißel anzusetzen und die Lagerschale in vielen kleinen Schritten nach oben zu befördern. Rostlöser, Wärme, Zeit und Geduld braucht man auch noch. Dann geht's auch ohne Abzieher. Bearbeitet 10. Januar 2014 von kbup Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Insanity Geschrieben 10. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. Januar 2014 (bearbeitet) So es ist vollbracht . Danke nochmal für eure Tips . Habe die Teile mit einer Mischung aus Ballistol und Wd 40 getränkt. Das ganze eine Weile liegen lassen und das Lenkrohr in den Schraubstock gespannt. Der Schraubenzieher wollte immer noch nicht aber der Meisel hat Wunder gewirkt. Meisel angesetzt und mit dem Hammer zwei Schläge drauf. Ein bisschen hebeln und weg war die Geschichte. Würde euch das Ergebnis gerne zeigen, allerdings sind die Teile beim Pulverbeschichten. Edit sagt: Wieso gibt es das Teil nicht zum schrauben . Bearbeitet 10. Januar 2014 von Insanity Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 10. Januar 2014 Teilen Geschrieben 10. Januar 2014 (bearbeitet) beim draufmachen von schale und lagerring einfach nur den lagerring auf eine herdplatte legen oder ne minute in kochendes wasser - die gabel vielleicht nach draussen packen für eine stunde ( sofern es draussen schön kalt ist ), damit sie nicht zimmertemperatur hat und dann fällt der lagerring tatsächlich bis zum anschlag drauf. Bearbeitet 15. Januar 2014 von T5Pien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Insanity Geschrieben 15. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2014 Danke für den Tip werde ich machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlubbi Geschrieben 15. Januar 2014 Teilen Geschrieben 15. Januar 2014 kleb die Stelle an der Gabel vorher ab wo die neue Lagerschale wieder hinsoll sonst feilst du dir einen Wolf nach dem Pulverbeschichten 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
