Corsa sitzbank anpassen..... ?
erigro
Hallo
Hoff ihr könnt mir helfen.... Hab nun schon einige Tipps bekommen und versucht diese auch umzusetzen aber irgendwo is ein "Hund" begraben!
Vielleicht hat jemand noch den entscheiden Tipp wie es besser aussieht.
Hab das Scharnier gekürzt und die Sitzbankstopeln angepasst, sprich etwas gekürzt aber der Spalt ab ungefähr der Mitte der Bank und hinten beim verschluß ist, wie auf dem pic zu sehen, häßlich!
Danke schon mal.....
post-49525-0-09798900-1384621516_thumb.j
post-49525-0-51253600-1384621535_thumb.j
post-49525-0-36046000-1384621560_thumb.j
post-49525-0-36080800-1384621583_thumb.j
post-49525-0-44944800-1384621603_thumb.j
Nein!
Du musst hinten weiter runter.
Platte abschleifen und unter den Tank setzen ;-)
Oder zapfen direkt in den Rahmen ohne Platte. Das wäre natürlich das optimalste ...
Bearbeitet von philv50
post-16526-0-84101400-1384682218_thumb.jhi, das sieht doch schon ganz gut aus.
aber da geht schon noch was. ich habe damals bei meiner den sitzbankzapfen abgeflext, gekürtzt, gewindebohrung gesetzt, gewinde reingeschnitten, und mit einer senkkopfschraube wieder ans dreieck geschraubt.
wenn du hinten ganz runter willst,musst du allerdings auch die verriegelung nach innen verlegen.
sonst beschädigst du auf dauer die sitzbankkante oder den lack hinten am rahmen.
die innere verriegelung hat auch noch den vorteil, das nicht jeder sofort sieht wo die sitzbank geöffnet wird.
die rückzugfeder sitzt dann innen. auf dem bild leider nicht sichtbar, aber erklärt sich von selbst beim ausprobieren.
vieleicht kann ich dir ein bild anhängen. viel geduld und gutes gelingen.
gruß roger
Bearbeitet von Schrottpresse
So, also dann doch noch mal danke für die Tipps und Beschreibungen...
Da der Motor im mom e raus ist werd ich den Tank auch noch ausbauen und den Zapfen direkt ins Blech setzen und hoffen das ich damit noch weiter runter komm!
Hab nämlich das halteblech schon extrem abgeflext welches unter dem Tank verschraubt wurde!
Deswegen verstehe ich eben auch nicht warum ich hinten immer noch so weit oben bin, aber egal werd nun direkt ins Blech setzen.
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
