Suche original Faco Felgen (keinen Nachbau) für P200E
die Faco-Felgen aus den 80ern, die original im Vespa Zubehör (mit Nummern auf dem Felgenhorn)
würde ich suchen.
Ich brauche einen Satz.
Die Felgen sollten nicht neu, bzw. neuwertig sein.
Die Vespa, an die die Felgen gebaut werden, ist 32 Jahre alt, hat 9500 km gefahren und
dezente Patina. In weiten Teilen ist sie noch gut im Lack und glänzt.
Sie hat aber eben auch Gebrauchsspuren.
Und zu dieser Vespa sollen nun Felgen passen.
Ich würde mich über Angebote sehr freuen.
Danke
Uli
ginge der Zustand beigefügter Felgen in die richtige Richtung - dann geh ich gelegentlich schauen ob Faco draufsteht (muss dafür meinen stapel an vespa-teilen umgraben)
Grüße
Felix
post-14665-0-65056300-1384162290_thumb.j
post-14665-0-88863600-1384162299_thumb.j
post-14665-0-19482600-1384162309_thumb.j
post-14665-0-23435400-1384162321_thumb.j
... genau, die im letzten Bild suche ich ...
Oh ja - bitte - unbedingt 2 brauche oberdringend ...
Nachdem ich nun eine originale Giuliera Supercorsa in gebrauchtem aber perfekt passendem Zustand gefunden habe, brauche ich nur
Noch diese Felgen.
Dann wäre die Vespa fertig umgestylt.
Also seit gnädig und bietet mir welche an.
Eventuell auch eine einzelne Felge.
Denn 2 einzelne ergeben am Ende 1 Paar.
Danke
Uli
Ja bitte - Angebot bitte per PM.
Braucht man(n) für diese Felgen besondere Befestigungsschrauben?
Ggf. welche?
Danke - Uli
Serienmäßig gehören spezielle Muttern (ich nenne sie mal einseitig geschlossene Kegelmuttern, keine Ahnung, ob das der richtige Fachbegriff ist) zu den Felgen, diese sind bei Gebrauchtteilen allerdings meist nicht mehr vorhanden. Die Felgen werden wie die Originalfelgen auch mit Schlauch gefahren.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Könnte ich von jemandem bitte das Bild von so einer Befestigungsmutter bekommen - Danke
Dann kann ich mir ggf. die richtigen Schrauben besorgen.
Wenn es die hoffentlich irgendwo gibt.
Welchen Winkel hat den der Kegel?
Uli
So, News von der Faco Front:
Felgen hätte ich nun 9 im Angebot.
Problematisch ist an den Felgen, daß sowohl die
Verschraubung der beiden Hälften,
als auch
die Befestigung an der Trommelbremse
mit speziellen Schrauben nötig ist.
Ohne die Schrauben sind die Felgen wertlos, leider, da die Schrauben, zumindest ohne Muster, nicht zu bekommen sind.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich bleibe am Ball.
Uli
Bearbeitet von Dr.Mabusse
