DIVERSES (ESD, Keihin Nadeln, Getriebedistanzscheibensets, PX200 zylinderkopf Piaggio, MMW2 membranstutzen)
Motorhead
biete in folgendem link vespateile die mir gehören zum verkauf an!
bilder und genauere infos zu den teilen sind weiter unten im 2. posting zu finden!
STANDORT IST Wernberg/Villach/ ÖSTERREICH
VORSICHT : nach deutschland kostet der versand im durchschnitt mindestens 10.- bis 15.- euro!
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
dieser thread wird immer aktuell gehalten!
STANDORT IST 9241 Wernberg/Villach/ ÖSTERREICH
Keihin Nadelbörse
werde in den nächsten tagen hier nadel angeben, die ich zb dreifach habe oder garnicht benötige.
preis pro nadel 10.-
aktuell angebotene nadeln:
DEK
DGL
R1466N
R1470N
R1464J
N3WF
NOZG
NOZH
NOZI
NEU: getriebedistanzscheibensets
biete hier wieder getriebedistanzscheibensets für small- und largeframe getriebe an.
das set beinhaltet 28 scheiben in vier verschiedenen dicken:
8x 48x60x0,1mm
8x 48x60x0,15mm
8x 48x60x0,2mm
4x 48x60x0,3mm
preis je set:
27.- inkl briefversand nach AT
30.- inkl briefversand nach DE
(sorry, die post ist leider teurer geworden :rotwerd:)
verbaut werden diese distanzscheiben ZWISCHEN segerring und schulterring - NIEMALS direkt beim sich drehenden zahnrad!
sieht dann so aus, muss übrigens nicht ganz mittig sein, sprich bissl wandern des distanzringes ist ok!
getriebedistanzscheibenset2021beispiel.j
werkzeug für umbau von einzug (xl2) gehäuse auf zweizug
- 2x 4.2mm bohrer
- haltewerkzeug für 90° bohrung mit den 4.2mm bohrern
- ein bearbeiteter senkfräser mit 4.2mm kopf
- 4 drehteile
30.-
wozu man das braucht bzw wie man es anwendet  könnt ihr hier nachlesen:
Endschalldämpfer (ka welcher hersteller)
24mm innendurchmesser
80mm durchmesser
300mm länge
50.-
Bild 1 von 5
Bild 2 von 5
KTM ESD umgebaut für Vespa resotüten
30mm innendurchmesser
80x60 oval
420mm länge
30.-
Bild 3 von 5
Bild 4 von 5
Bild 5 von 5
zylinderkopf piaggio px 200
25.-
Lager in NEU:
1x SKF 6304 TN9/C4 um 10.-
MMW2 px membranansaugstutzen mit eigenbauschnüffler f 38er vergaser
- mit anschluss für membranbenzinpumpe
- aufgefräst für VFORCE 2 membran
- schnüffler eigenbau für 38er vergaser
- membran RD350
90.-
v50 kupplungsdeckel - kurzarm
- inkl druckpilz
10.-
elestarter pk / px
15.-
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
