Frage zu Malossi 63 ccm Kit Einbau in Ciao Motor
mein Bekannter gab mir heute einen neuen Malossi- Kit (63ccm) zum Einbau in den von mir überholten Ciao Motor.
Eine kurze Frage zum Kolbeneinbau:
Der Kolben hat unterhalb des zweiten Kolbenringes ein einzelnes Fenster und auf dem Kolbenboden ist (zum Fenster zeigend) die Kennung "1K" eingeprägt- kein üblicher Pfeil o.ä.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das Fenster im Kolben NICHT zum Zylinderauslass zeigen darf?
Leider ist in der (nur) italienischen Beschreibung kein Hinweis auf die Einbaurichtung des Kolbens festzustellen, geschweige denn ein Hinweis auf die Kennung des Kolbenbodens ("1K").
Wer weiß Bescheid?
Vielen Dank.
Wolfgang
Vielleicht kann uns hier jemand helfen, nachdem das Vater-Sohn-Projekt einen herben Dämpfer erlitten hat...
Motor revidiert, heute erster Startversuch, läuft aber nimmt kein Gas an.
Wir haben:
- Neu gelagert
- Neuer Unterbrecher und Kondenator verbaut.
- Neue Kolbenringe für Malossi 63ccm (43 mm)
Ansonsten alles die gleichen Teile wie vorher (lief recht gut).
Unsicher bin ich wegen dem Kolbenverbau, da Stand auf dem Kolben etwas von 4W, nahm an das sei u.a. der Hinweis für die Einbaurichtung gegen den Auslass (anstelle des mir gewohnten Pfeils).
Bin ich da völlig falsch mit dieser Annahme?
Das ist das einzige Bild vom Zylinderkit, leider wenig aufschlussreich, da ich nicht mehr weiss, auf welcher Seite die Kennung 4W stand:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54352588/Piaggio/Ciao/Ciao_Mo/Ciao_Resto_Mo/Zerlegung/Motor/Ciao_Zylinder_Kolben.jpg
edit hat link zum Bild angepasst.
Bearbeitet von avispa66
wie weiter oben bereits geschrieben, wenn Du den Kolben so einbaust, dass das Fenster nicht zum Auslaß zeigt, dann haste
alles richtig gemacht. Wenn der Motor jetzt läuft, aber kein Gas annehmen möchte, hört sich das so an, als sei der Kolben falsch
eingebaut, also Fenster in Richtung Auslaß.
Das ganze Setup lief vor der Motorenrevision eigentlich ziemlich gut. Am Gehäuse ist nix bearbeitet.
Hab mir bei der Zerlegung einfach überhaupt nichts überlegt...
Wie oben schon erwähnt, sind lediglich folgende Komponente durch Neue ersetzt worden:
- Neue Kurbelwellenlager, neuer Simmerring, neue Gehäusedichtung, neue Distanzscheiben (zwischen KW und Kugellager)
- Neuer Unterbrecher und neuer Kondensator
Ich befürchte den Kolben falsch rum eingebaut zu haben, eben mit der Kennung gegen Auslass.
Wenn man Beitrag #1 liest, schreib der Topic-Eröffner, die Kennung zeige gegen das Kolbenfenster, würde also bedeuten ich hab den Kolben tatsächlich falsch eingebaut. :wallbash:
Werde den Zylinderkopf mal abnehmen und schauen, ob ich da was verbockt hab.
Wieso machen die Malossi-Typen nicht einfach ein Pfeil rein wie alle andern :crybaby:
Edit fügt dazu: Vielen Dank für die Antworten
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
