Aufbau Vespa Messerschmitt 150 T3
hmm, ich hab ebnen nochmals die Fotos von den Trittleisten meiner T3 angeguckt bevor ich sie verkauft habe... man kann es ehrlich gesagt nicht genau erkennen, ob an der äußeren Leiste das Ende umgebogen ist und kein Endstück dran ist oder eben ein Endstück dran war. Ich hatte leider vom Vorbesitzer nur die Leisten und nicht die Endstücke bekommen, muss daher meine Aussage zu den Endstücken einfach mal im Raum stehen lassen. Seltsam ist nur, dass die Repros mit Enmdstücken sind, dann wären die quasi nicht ganz autenthisch, auch wenn sie von den Längen, Löchern udn Biegungen halbwegs passen...
Naja, die Repros orientieren sich an den italienischen Modellen und sagen nichts darüber aus, was original an einem deutschen Modell war. Auch wenn sie mehr oder weniger passen.
Ein Tacho einer VB würde vielleicht auch in den Lenkerkopf passen, trotzdem gehört der VDO rein...
So habe nun folgendes Problem. Die Gabel ist jetzt komplett zusammengebaut und funktioniert auch gut :wheeeha: Bilder folgen noch ! Dort wo das untere Lenkkopflager auf die Gabel kommt war noch Farbe drauf und mir wurde gesagt, dass es nicht unbedingt notwendig ist diese zu entfernen :thumbsdown: . Ich habe das Lagerschale erhitzt und die Gabel an der Stelle mit Eisspray gekühlt und dann ist die Lagerschale bei der Montage gerissen :wallbash:  Die Originale Lagerschale besitze ich nicht mehr und jetzt stellt sich die Frage welches das richtige Lenkkopflager für unten ist weil ich mir auch nicht sicher bin ob das was ich mal mit der Nummer gepostet habe das richtige ist. Kann mir da vielleicht einer helfen wo ich das richtige Lenkkopflager herbekommen? Am besten wäre natürlich das nur für unten und ein Link wäre gut weil ich nicht fündig geworden bin
Felix
Ganz unten habe ich in der Mitte noch eine Kante drin. Der obere Teil hat knapp unter 35mm und der untere 3,55 cm
ist das evtl der bereich wo evtl. eine art staubschutzblech drunter kommt? geht der eigentliche sitz der lagerschale wirklich bis ganz runter? ruf den erhorn (nur abends erreichbar) mal an, der kann dir sicher was dazu sagen...
@digs - hab grade auf deinen Fotos gesehen, daß bei Deiner Gabel auch der Verstärkungsring weggebröselt ist - ist das kritisch? Machst Du da was oder kann man das lassen, weil es über dem Lagersitz ist?
Ach ja, bei mir hat der Original-Lagerring innen genau 35,0 mm.
Hier ein Foto von meiner T2-Gabel.
post-18794-0-90576700-1384847096_thumb.j
Ciao,
tschoggo
Servus Felix,
bisher weiss ich nur 35 mm Innendurchmesser und 19 x 8mm Kugeln, welcher Lagersatz da passt, hab ich noch nicht 100%ig rausgefunden.
Die SIP-Nr. 90122500 sollte eigentlich unten passen, aber da muß ich nochmal nachmessen.
Ein Clubspezi hat bei seiner T2 unten eine PX-Schale abdrehen lassen, ich frag ihn mal.
Ciao,
tschoggo
Ja ich habe bei ihm angerufen und er hat mir gesagt, dass der hier passen sollte: http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=33_136&products_id=433
Dann habe ich gerade bei sip angerufen und dort wurde mir gesagt, dass der hier passt: http://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+unten+_90123000
Jetzt weiß ich nicht welcher der richtige ist :wacko:
Laut der Kategorie (150 T3), also meine sollten zumindest mal diese kugeln passen: http://www.sip-scootershop.com/de/products/kugel+rms+lenkkopflager+unten+_14247000
Kann mir da wer weiter helfen ?
Gruß Felix
Gruß Felix
also DEIN erster link kann ja wohl schon mal nicht stimmen, weil bei dir einzelne kugeln rein kommen und kein lagerring... beim erhorn dann doch eher das lager aus MEINEM link (35 mm für 25,- €), oder?
sicherlich wird das sip-lager auch passen, kostet halt 59,- €... und wenn dann beim sck anrufst wirst noch ein weiteres lager angeboten bekommen.... soo exotisch sind die lager nicht... nimm doch das vom erhorn mit 35 mm (mein link, nicht deiner!), das ist nicht völlig maßlos überteuert!
was ihr da wegen dem lenklager rummacht, echt arg.
lt. HIER sollte der sprint/rally satz auch auf ne GS/3-GS150 passen. da diese ident zur T/3 gabel ist wohl auch dort ...
auf lose kugeln kann man also verzichten. somit sollten wohl alle geposteten lager mehr oder weniger passen.
So hier sind noch mal ein paar Bilder. Ich werde dann morgen den Lagersatz bei Erhorn kaufen. Da ich das noch nie gemacht habe noch eine Frage. Bei dem lagersatz vom Erhorn ist an der oberen Lagerschale so eine Gabelführung oder wie auch immer man es nennen mag. Also das die Lagerschale noch oben weiter geht. Bei meiner ist das ja nicht so spielt das eine Rolle? Entschuldigung wenn die Frage dumm ist aber ich frage lieber noch mal nach, als es falsch zu kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe
Felixpost-45407-0-42341600-1384980577_thumb.jpost-45407-0-43050600-1384980600_thumb.jpost-45407-0-99924500-1384980635_thumb.p
So das Lenkkopflager ist da :wheeeha:. Der Versand ging extrem schnell! Dickes Lob. Das Lenkkopflager wird diese Woche verbaut und dann komm die Gabel rein. :-D  Habe jetzt noch ne Frage zum Motor. War der Vd2m oder der vd3m Motor original in der T3 verbaut und aus welchem Modell stammt der andere?
Gruß und Danke für die Hilfe :-D
Felix
    • schau dir das mal auf der Werkbank an, dann wirst du schnell sehen, dass das keinen Sinn macht. Wie gesagt: Aussenzentrierung! Eine Scheibe/Shim mit passendem Innendurchmesser würde theoretisch gehen, wenn da ein entsprechender Freistich am Teller vorhanden wäre...der würde aber wiederum Kerbwirkung bedeuten und fällt deshalb für mich aus Festigkeitsgründen aus. Ein Shim müsste ausserdem aus verzugsresistentem Material sein...sonst hast am Ende wieder andere Probleme. Also abdrehen ist da sicher die bessere und logische Lösung.   steht doch oben.
    • Bild zwei. Schaden an der Wulst. Kann halten, aber ob die darunterliegenden Stahldrähte beschädigt sind, wird keiner sagen können. Tu dir und den Sparfüchsen einen Gefallen und hau die Reifen weg. Bitte.
    • Haha, lustig, wie das Leben dich manchmal so dreht… Heute kam der schwarze Plastikkantenschutz und dazu die Lernkurve, dass das ein Material ist, das Hitze zum Formen so gar nicht tolerant verträgt. Ergo war nach 5 Minuten klar, dass es der Keder wegen permanenter Verformungen nicht mehr wird. Die Halteklammern fürs Ende hatte ich ebenso vergessen zu ordern. Macken an der Kante gabs auch, also ab damit.   Aaaaber da hing ja noch das originale Alurohr. Wenn man schonmal dabei ist, kann man ja gucken, ob… wie… und überhaupt… Jedenfalls hab ich jetzt das orignale Alurohr drauf, ohne dass was grossartig kaputtgegangen ist und bräuchte jetzt die Bördelzange. Lag wohl an mir, dass das vor dem Urlaub nicht geklappt hat. Gerne vertrauenswürdige Leute mit Zange verlinken :)   Dann habe ich mir nach Teilekatalog den richtigen Anschlaggummi für das Bremspedal geholt, aber irgendwie nützt das nix. Jemand Ideen?   Morgen gehts mit Aufbau des Tanks und Vorbereitungen am Lenker weiter.
