Bitte löschen, Danke.
xxx
Bearbeitet von Udo
Zylinder 5 mal neu dazu.
Servus, hast Du zufällig - wenn Du PK Motoren schlachtest - einen PK 80 oder 100 Zylinder ? Oder nen V90 ? Hauptsache 51mm Hub und >125ccm. Danke! :)
Leider alle 50 ccm.
V50 Mono Sitzbank orig. Piaggio neu dazu.
Erster Beitrag aufgeräumt.
Sitzbank weg, Rest siehe ersten Beitrag.
Kurbelwelle neu dazu.
Polini Primär ist weg, Rest noch da.
Polini Primär weg, erster Beitrag aufgeräumt.
hoch.
JA, 50 mm Bohrung.
xxx
Bearbeitet von Udo
aktualisiert was noch da ist.
Nur noch die drei Zylinder da.
up
aufger-umt.
xxx
Bearbeitet von Udo
xxx
Bearbeitet von Udo
100 polini . 75 Olympia und die 19 ner zündung ist noch da.
Hallo Udo,
wenn der Polini 102 keine Klemmerreibspuren hat, dann würd ich ihn nehmen. Ist das der Kolben rechts auf dem 3. Bild?
Gruss Peter
Neue Teile im ersten Beitrag.
