digitaler Fahradtacho
ich möchte auf mein Vespa (Rally) einen digitalen Fahrradtacho montieren. Welcher ist dafür geeignet und wie montiere ich am besten den Sensor und den Geber ?
Viele Grüße und Dank
o-Fahrer
geeignet ist grundsätzlich jeder bei dem du den abrollumfang vom rad einstellen kannst (nicht nur in festen zoll-grössen, sondern in mm). den reed-kontakt befestigst du am unteren teil der gabel, für den magnet kannst du dir z.b. aus einem stück draht in geegneter materialstärke (ca. fahrradspeichendicke) was zurechtbiegen. kannst du dann z.b. an einer felgenschraube auf der breiten felgenhälfte befestigen. ist nur etwas fummelig, wenn das rad einfedert, bewget sich der magnet etwas hoch und runter, musst halt die richtige position für kontakt und magnet finden
regardz
Funscoota
Den gegenmagneten habe ich einfach mit heißkleber am reifen(nicht felge) befestigt! Hält prima.
