Vespa Schlüsselanhänger aus Kenia
Akki1901
  • Antworten 142
Hi,
bedingt durch meinen Umzug war ich die letzten 2 Monate mal von der Bildfläche verschwunden. Nun ist der Spuk aber so gut wie vorbei :-)
Es haben mich aber auch während dieser Zeit immer wieder mal Anfragen bzgl. der Vespa-Schlüsselanhänger erreicht. Der Bedarf scheint also doch noch nicht gänzlich gedeckt zu sein. Insofern werde ich noch eine weitere Auflage in Auftrag geben. Der Liefertermin wird Mitte bis Ende April sein. Wenn also noch jemand Interesse an den schönen Vespa-Anhängern hat und damit die Dorfbewohner aus Msumarini / Kenia unterstützen möchte, so kann er sich gerne an mich wenden ([email protected]).
http://www.selbsthilfeprojekt-msumarini-kenia.de/
Bis denne
Akki
rechtzeitig zu Beginn der Saison sind die neuen Vespa-Schlüsselanhänger eingetroffen. wer also noch keinen haben sollte, oder aber jemanden kennt, der noch keinen hat, jetzt wäre die Situation günstig :-)
Neu im Sortiment, der "Vespa-Service" Anhänger. Wurde von mir nicht bestellt, sondern ist den Schnitzern dort unten eingefallen und haben sie mir einfach mal mitgeschickt. 5 Stck habe ich von den sehr gelungenen Exemplaren, also eine echte Rarität :-)
Sollte also jemand einen Anhänger bestellen, bitte, wie immer, eine email an mich: [email protected]
Das ganze natürlich wieder für einen guten Zweck!!!
Danke & Gruß
Akki
post-50668-0-66386900-1398867528_thumb.j
post-50668-0-02338000-1398867567_thumb.j
Hi,
die 5 "Vespa-Service" Anhänger sind nun weg...schade, hätten sie ruhig mehr von schicken können.
Falls aber trotzdem noch jemand einen haben möchte, kein Problem. Bereits nächsten Monat fliege ich wieder runter und könnte neue mitbringen.
Dies gilt natürlich auch für alle weiteren Ideen, Wünsche und Sonderanfertigungen, die ihr möglicherweise noch habt.
Akki
Hi,
der Versand beginnt nun.
Ich habe heute eine Zahlung in Höhe von 20,00 € erhalten, die ich keiner email und somit keiner Lieferanschrift zuordnen kann.
Verwendungszweck: "Thomaset Stefan und Vespaanhaenger".
Der oder die soll sich doch bitte nochmal bei mir melden.
Danke & Gruß
Akki
und dann habe ich heute zu meiner eigenen Überraschung noch mal ein kleines Päckchen erhalten, in dem 20 weitere Schlüsselanhänger drin waren. Mittlerweile versuchen sich da unten nun auch noch andere Schnitzer an dem Vespa-Schriftzug. Sie sehen etwas anders aus, sind aber auch ganz gut gelungen. Wenn also noch Bedarf besteht, ich bin wieder lieferfähig :-)
Akkipost-50668-0-85533800-1399310519_thumb.j
der Vespa-Service Schlüsselanhänger ist nun verkauft.
Ich habe aber auch noch 5 von den schönen LAMBRETTA-Schlüsselanhängern. Wäre schade, wenn sie bei mir verstauben. Da ich das Roller-Thema nun doch langsam zum Abschluß bringen möchte, lasse ich auch gerne mit mir über den Preis reden, wenn jemand die 5 Stck zusammen bestellt :-) Das gilt auch für die Vespa-Anhänger.
Aber schon jetzt steht natürlich fest, dass im Rahmen meiner schon langjährigen Unterstützungs-Tätigkeit dies hier zu den absoluten Erfolgs-Geschichten gehört. 1000 Dank dafür!!!
Schönen Sonntag noch,
Akki
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
