... meiner Vespa Special V5B3T.
Mit meiner 50er Special fuhr ich vor kurzem durch einen schönen Sommertag, als es plötzlich
ordentlich rumpelte und die Vespa anschließend ausging. Nach dem Stillstand liess sie sich auch
nicht mehr ankicken und gab ein rasselndes Motorgeräusch dabei von sich.
Ich habe die Kleine dann etliche km nach Hause geschoben und sie von dort ein paar
Tage später durch einen auf Vespa spezialisierten Laden abholen lassen.
Dort wurde nun folgende Diagnose gestellt (ich habe mir die durchs Telefon gegebenen Infos nicht aufgeschrieben,
also bitte nicht drauf festnageln !!!) und so habe ich es verstanden:
Pleulstange gebrochen, ordentlich etwas in Motor durch einander geflogen, viel
Schaden angerichtet, Motorgehäuse ebenfalls Schaden genommen ---> neuer Motor fällig.
Der Laden hat mir einen überarbeiteten PK Motor angeboten mit 75er Zylinder.
Meine erst vor kurzem neu verbauten PK 12V Zündung kann ich natürlich übernehmen.
Was meint Ihr? Was ist ein ungefährer (!) Preis für so einen Motor? Jemanden schon einmal ähnliches passiert?
Verliert die Vespa dadurch stark an Wert, der zerschossene Motor war noch der Originale?
Bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar, wie ich jetzt weiter machen soll...
Vielen Dank und liebe Grüße,
M. :(
Der Motor ohne Zündung, Vergaser, etc... ist so grob 150-200 wert, tät ich sagen, für einen "überarbeiteten" + Einbauzeit wolln die wahrscheinlich in nem Laden schon was mehr.
Ich würd mir auf jeden Fall den originalen geben lassen. kannst ja dann hier zeigen wie der block ausschaut
danke für deine Einschätzung.
Ja, der Laden würde tatsächlich deutlich mehr haben wollen. Weiß allerdings nicht ob in dem Motor nicht auch einiges an (überarbeitungs-) Zeit drin steckt...
Ich werde mir das ganze am Freitag mal zeigen lassen und auch das ein oder andere Bild machen. Problem ist nur, dass ich momentan
und bis zum Umzug in ein paar Monaten (nach München ;) ) keine Zeit und Nerven habe mich mit basteleien auseinander zu setzten... :( - steht einfach
noch zu vieles auf der abarbeitungs-liste ;)
Irgendwelche anderen Ideen/Meinungen?
Schöne Grüße,
M.
Welchen preis hat der laden denn genannt,sodas der roller wieder fahrbereit da steht?
Du hast ja nur 2 möglichkeiten:entweder deren angebot annehmen oder das selbst in ordnung bringen.
Bearbeitet von Schrottpresse
Wertminderung durch den PK Motor würde ich jetzt mal nicht sehen.
Wenn jemand damit sein Geld verdienen muss, kann man folgende Rechnung aufmachen:
Rumpfmotor gebraucht 150 EUR
Lager, SiRi´s, Dichtung, Schaltklaue, Kleinzeug 100-150 EUR
Komplette Motorrevision, Arbeitszeit 150 EUR
Neues Zylinderkit? 100 EUR
Einbau Motor 50 EUR
Macht ca. 550 EUR
Alternativ kannst du mal dein Anliegen hier im "Suche Dienstleistungforum" posten.
Da gibt es bestimmt jemanden der dir aus einem gebrauchtem Motorgehäuse, neuer Kurbelwelle und deinen Teilen einen Motor aufbaut.
Aus- und Einbau sollte dann zu schaffen sein.
Wenn du in MUC bist, kann ich dir die Rollerzentrale empfehlen.
Gruß aus MUC
Einbau Motor 50 EUR
Macht ca. 550 EUR
Wenn man die Gebrauchtpreise für Motoren so betrachtet würde ich mit 200 - 250€ rechnen. Rest scheint mir plausibel,...
Rumpfmotor 150.- schien mir auch recht günstig.
Und die Kosten für die Überholung hmmm.
Ohne Steuer wäre es bei dem Betrag schon günstig. Je nach Gegend würde ich sagen deutlich mehr.
Bernt
und vielen Dank an alle für Eure Unterstützung !  :cheers:
Wirklich ein super Forum, wenn ich dran denke wie lange ich manchmal auf eine Antwort in anderen Foren warte...
Eure Preise helfen mir schon mal das Ganze etwas einzuschätzen. Der Preis für den überholten Motor mit neuem Zylinder
soll ca. 750,- sein. Ich denke ein gewerblicher Händler wird auch darauf ein Jahr Gewährleistung geben (müssen)?
Was sagt Ihr? Halbwegs normal?
Also eher kein Wertverlust durch einen PK-Motor (Bilder meiner Vespa müssten irgendwo in alten Beiträgen sein)?
Und wie sind die ungefähren Gebrauchtpreise für V5B3T mit PK Motor und PK 12V Zündung etc.? -
Nicht dass ich sie verkaufen wollte, wenn sie dann wieder fahrbar ist, aber ich will so ein bisschen für mich die Reparatur kostenmäßig
im Gesamtkontext einordnen ;)
Dem Tipp mit dem Dienstleistungs-Forum werde ich nachgehen, so bald ich Bilder von dem jetzigen Motor habe
oder keine Einigung mit der Werkstatt finden konnte.
Vielen Dank auch für den Tipp mit der Werkstatt in München. Die werde ich sicherlich gebrauchen können, d.h. je nach dem ;)
Einen schönen Abend und Grüße,
Max
So kleines Update:
Bilder muss ich nachreichen, da die Kamera leer war :P
Der Motor, besser gesagt das Gehäuse und einige Innereien sind hinüber.
Die Pleustange ist abgerissen, der Kolben hat sich dabei verkeilt und die Pleulstange
ist im Motorraum rumgeschlagen, dabei hat sie ordentlich Schaden angerichtet
und sogar ein kleines Loch nach draußen geschlagen...  :blink:
Ich brauche nun also einen neuen Motor (oder Gehäuse), V5B3, 4-gang, im guten, ordentlichen Zustand,
gerne auch schon überholt. wenn jemand etwas hat, bitte anbieten !!!!
Danke und Grüße,
Max
Wieso hält's du im "Biete-Forum" nicht Ausschau nach einem neu überholten Motor? Soweit ich mich erinnere waren in letzter Zeit 1, 2 Motoren um ca. 400€ zu verkaufen,...
    • Blödsinn! Natürlich ist die Erde eine Scheibe, getragen von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. So, nu iss es raus.
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
