servus
habe neulich mal meine sito banane verbautnund wa von der leistung entäuscht.
habe mal den schalldämpfer bessergesagt das röhrchen herausgenommen und zack ging das teil sehr gut. jetzt die frage kann ich das rohr so bearbeiten das ich zwar leistung habe aber die lautstärke nivht zu extrem ist? bilder wären top.
Ok ich lese mich mal durch
Setup:
V50 block ori kw 112ccm polini 19er vergaser originale kurbelwelle, überströrmer mehr schlecht als recht angepasst.
Wa halt mal gegen die langeweile :-)
Mein Pfeifenbau für die SitoBanane hat einfach etwas mehr Querschnitt. Auch die Löchle sind bissl zahlreicher und größer. Gibts eine Zeichnung von im Bananenfred.
So ein hauchdünnes Rohr findet sich in entsprechender Größe in der heiligen Höhle von aaaaa
        rrrrr
        gggg
        hhhhh
        (Plonk)
Ist aber eh´ alles nicht hilfreich, solange da noch kein Gramm Abgas durchgerauscht ist. (!)
Da hapert es noch, was sich ggf. die nächsten Wochen ändert.
Motor hat fertig montiert den Umzug überstanden. Karosse harrt noch der Montage.
Bernt
Bin gerne bereit positiv auf die Sache einzuwirken.
weiß nur nicht, ob ohne Resonanz bei diesem Setup mehr Power geht, als mit SITOnane. Also dickerer Krümmer ob der was hilft usw.
Bearbeitet von BerntStein
    • Das 200er gibts V Sip neu mit ca 1650g. Fahr ich selber.
    • Was hast Du da jetzt für Steuerzeiten mit dem Wössner Kolben und dem Umbau?
    • In den letzten Jahren war sie nach einmaligem Kicken da. Dazu musste ich Vollgas beim Kicken geben. Dieses Jahr, nach der ersten Vergaserreinigung, der Spriterneuerung und dem Auspuffwechsel sprang sie nur im Standgas an (mit gezogenem Choke). Nahm aber danach Gas an und fuhr dann problemlos. Und während der etwas längeren Fahrt hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist aus gegangen. Seitdem hat sie das beschriebene Problem.  Den Auspuff hab ich schon überprüft. Der sitzt, wie er sitzen soll. Hab natürlich eine neue Dichtung eingebaut. Da bläst nichts raus.
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
