Kurbelwelle unwucht Schwungseite
Hatte ich auch. Verstifte die Kopfdichtung (Fotos by Pien):
{style_image_url}/attachicon.gif 293.jpg{style_image_url}/attachicon.gif 294.jpg{style_image_url}/attachicon.gif 295.jpg{style_image_url}/attachicon.gif 296.jpg
Danke hat Super geklappt.
  • Antworten 66
  • views 7,6Tsd
Most Popular Posts
  • habe da mal ein wenig nachgearbeitet zum ersten mal motor gefräst.   ich denke das mus fürs erste reichen oder? sicherlich geht da noch mehr aber leider keine ahnung dafon hosse voll. man kann ja fore
Eindeutig eine zu heiße Verbrennung!
Zuviel Vorzündung,
Zu Heiße Zündkerze
Motor zu Mager abgedüst bzw. Fremdluft
Bearbeitet von Pez
ja denke fremdluft eine mutter vom zylinderkopf war recht locker.
habe heute auch mal Quetschkante gemssen habe 1,4-1,5 denke grüner bereich.
ksnn das Klingeln auch von der falschluft kommen ?
Bearbeitet von steirer
Ist das normal wenn man die Kupplung zieht das sich die Schwungscheibe ca. 2mm nach aussen bewegt, und wenn man von der Kupplung weg geht sie wieder in originalstellung zurückgeht.
danke
ZZP und Kerze sind richtig?
Ja.
danke
2mm sind imo zu viel, entweder Kululager oder Kululagersitz im Eimer.
Zündkerze Bosch W2CC werde mir jetzt eine Bosch W3CC einbauen.
Zündung Vespatronik Standgas geblitzt 24°
Vergasser 30 Dellorto HD 145 ND 55 Nadel X2 ganz oben.
danke
also oben rechts auf dem bild war der kopf auf jeden fall undicht.
genau der Stehbolzen lockert sich immer.
Motor wird zerlegt neu gelagert und Stehbolzen werden mit  Loctite 272 Schraubensicherung (hochfest, wärmefest) gesichert.
Alle Schrauben mit Nord-Lock Scheiben gesichert, Motorblock wird Lackiert.
Habe jetzt endlich mehrer gründe den Motor zu spalten :satisfied: .
soda Öl abgelassen, da fehlt einiges also Öl gesaugt.
Morgen gehts weiter.
dann bete schon mal das es nur der kulu seitige siri ist, und nicht irgendwo ein kleiner haarriss im kurbelgehäuse
hoffe das kein haarriss vorhanden ist der block ist fast neu naja ca. 15j. alt dann 8j. gelegen und jetzt wieder in betrieb, km keine 1500.
denke lager siri, kommt alles neu liegt schon in der werkstatt.
das spiel ist ja auch nicht normal wenn man die kupplung drückt?
und den schwung konnte ich auch auf und ab bewegen minimal halt.
Das LüRa wandert schon etwas beim Ziehen der Kulu, aber 2mm ist da schon viel. Hatte selbst noch nie einen Motor, der kein radiales Spiel hatte, etwas auf und ab ist ok.
Es gibt ein Topic, heißt "Motoren die Getriebeöl saugen" oder so, guck da mal nach, ob bei dir diese eine Stelle genügend dichtet.
ok danke werde mal schauen ob ich was finde
hast du ev. auch ein foto von der kleinen hälfte ( kurbelgehäuse ) - da müßte auch schleifspuren seinen, wenn sich das polrad 2 mm nach aussen bewegt. wie scon etliche male geschrieben: etwas spiel ist konstruktionsbedingt normal, auch wenn alles neu und richtig ist, aber 2 mm ist arg viel. auf und ab sollte ich auch in grenzen halten.
hattet ihr das auch schon, hats mir einen stift bei der Kulu gebrochen Feder lag in der Kulu.
kann ich mit 7 federn weiterfahren oder neue Kulu???
Danke
post-50295-0-84205700-1377111353_thumb.j
hat von euch schon wer beim verspablock die 7mm schrauben auf 8mm schrauben umgebaut.
wenn was ist geht man in den baumarkt und holt sich das was man braucht.
spiele mit meine gedanken das ich das mache.
Ne besser nicht, dann hast du an den Laschen noch weniger Material, besser die paar Euro in Ersatzschrauben investieren. Stehtbolzen gehen schon gar nicht aus dem Baumarkt. PX Tom hat bestimmt welche im Sortiment.
Die Schrauben für Motor Hälften werden e nur mit 1,3-1,5 nm angezogen da wird das ja reichen von Material.
Und das mit meiner Kupplung kann ich die weiterverwenden ???
Danke
Wenn du unbedingt musst, alleine das Zurechtbearbeiten der 8mm Schraubköpfe macht keinen Spaß. Du musst deinen Anzugsdrehmoment verzehnfachen.
Die Kulu würde ich nicht mehr gern fahren, aber russisch geht das bestimmt auch so. Bau sie wenigstens auseinander und guck, dass da sich nicht mehr gelöst hat. Langzeittechnisch wäre ein Austausch/Wechsel auf CNC Korb empfehlenswert.
Cnc nur welche da gibt's ja schon so viele.
Welche ist die beste ?
Danke
fahre seit kurzem die bgm superstrong, 5 original, 5 stärkere federn. ich finds wunderbar, jeden cent wert das ding.
Hallo
Habe leider meinen 200 Block geschrotete, bei Lagereinbau.
So brauche einen neuen, nur welchen.
Bei pis gibt es ja einige, oder einen gebrauchten?
Was meinen die Profis ?
Danke
was ist kaputt - lageranschlag kuluseite. ?
mach mal foto´s vielleicht ist es rettbar oder schreib kurz was zum schden.
ein intaktes  gebrauchtes ist immer gut - ansonsten bleibt dir nur malossi.,  da unbedingt die limahälfte beim kickstarter prüfen.
die für 210´er und polini vorbereiten dinger sind z.t.  auch  an div stellen aufgeschweist, was ich für unnötig halte. kosten zwar für die gemachten sachen nicht unangemessen viel, aber ich denke, das geld kann man sparen und selbst dremeln.
trotzdem:
bringt dir jetzt zwar nix mehr, aber fürs nächste mal  ev:.: sowas darf und kann nicht passieren, wenn mann sich an 3 sachen hält:
motor 45 minuten bei 110 grad backen.
lager ein paar stunden in eine normale truhe oder eisfach legen
und dann bei einsetzen zusätzlich noch 15 sekunden mit eisspray ( nicht medzinisches nehmen ! ) einsprühen
-> da flutscht jedes lager -bis zum anschlag
geht alles ohne spezialwerkzeuge - selbst bei einer kurbelwelle
Bearbeitet von T5Pien
Was haste gemacht ? Lageranschlag rausgebrochen? Das wäre nicht schlimm, es gibt repataturbleche.
Munter.
Hallo
Lager war in Gefriertruhe Motor nur leicht mit heisluftföhn angewärmt.
Beim einschlagen des kuluLagers war Lager schief und habe jetzt zwei Risse.
Foto kann ich morgen posten.
Das mit dem Backrohr habe ich schon gelesen.
Da bringt mich mein um wenn ich das mache.
Stinkt nachher das Backrohr nicht, auch wenn Motor rein ist?
Also ein Standart Block von pis ist ok,
Wie schaut's aus mit Cosa 200er block passt der auch ?
sei mir nicht böse aber an deiner stelle würde ich mich an jemanden wenden der ahnung von dem ganzen hat. bei dir macht das nicht so den anschein...
wenn ich schon einschlagen lese...
Bearbeitet von ss90
Hallo
Lager war in Gefriertruhe Motor nur leicht mit heisluftföhn angewärmt. - leicht ist viel zuwenig, ausserdem ist die sache ungleichmäßig. - wenn der motor sauber ist, stinkt das nicht dolle - sebst meine madame macht da keinen stress, wenn der motor 1a sauber ist ( sollte er eh beim zusammenbau sein )
Beim einschlagen des kuluLagers war Lager schief und habe jetzt zwei Risse.- schade, ich dachte lageranschlag - ich kann mir schon denken wie das aussieht - wird  wohl schrott sein
das ist sicherlich nicht als anpissen gemeint, ich  würde an deiner stelle auch drüber nachdenken. bieten manche auch als dienstleistung an. z.b. px-tom - das ist kein armutszeugnis, wenn man sich helfen läßt
lager und z.t auch siri´s sowie kw sollten schon sehr präzise und komplett ohne gewalt eingesetzt werden
cosablock geht, aber muss umgebaut werden - außerdem haben die immer eine kurze dichtfläche - mit was für einem ansauger fährst du ?
