Soooo ich hab da noch ne Frage:
Brauche ich für die Cosa Kupplung wirklich die Cosa Mutter mit Wellring oder kann ich auch die alte PX Mutter verwenden?
Hintergrund: Ich habe es doch tatsächlich geschafft die Mutter beim Anziehen auf der Wurbelkelle zu schlachten :-D Nu ist das Gaywinde der Mutter futsch. Offensichtlich habe ich es wohl zu gut gemeint und nu bin ich auch noch zu faul wegen der shice Mutter 30km zum Händler zu fahren...
du kannst natürlich auch auf der cosa-kulu die alte kronmutter (mit sicherungskäfig!!!) fahren!
watt nu besser ist - da scheiden sich die geister. ich hab mittlerweile auch die cosa-mutter mit dem wellring drauf - ist halt einfach komfortabeler festzuziehen (mit drehmomentschlüssel) bzw. zu lösen...
Es ist ja eigentlich der Sinn bei der Cosa das man eine Mutter verwenden kann die sich mit einer 19er Nuß öffnen läßt...ohne sich wie vorher die Finger zu brechen,falls man mit dem Kronenmutternschlüssel abrutschen sollte.
Ich bins auch leid den Diskussionen beizuwohnen wo es um die verschiedenartigkeit der Muttern geht. :-(:-(
EGAL WELCHE...hauptsache sie hat M12 und die Steigung von 1,25mm (hmmm...oder warens jetzt 1,5mm...da muß ich mal nachschauen).
Benutze dann noch eine hübsche Wellscheibe...schmier die Mutter mit Loktitte ein und ab dafür.
Wir haben jetzt im SCK sogar drei verschiedene da....
- Mutter mit Sicherungsring
- Mutter mit Kragen
- Mutter (wie sie auch bei der Lima verwendet wird)
Als Unterlegscheiben die bekannte Wellscheibe und jetzt sogar noch so eine Art Zahnscheibe (in etwa so wie bei der Lima...na in etwa jedenfalls)
Jetzt kannst dir was aussuchen !!! :-D
bei der Frage herscht glaug ich nicht ganz Einigkeit betreff der Mutternsorte. Die einen sagen, dass hält, die ander sagen eben das Gegenteil. :-D
Ich weiss nur, dass uns auf der Isle of Wight eben eine Kronenmutter, welche an einer Cosakupplung verbaut war so ziehmlich die Ferien versaut hatte (Rückreise mit Flugzeug und anschliessendem Warten, bis die Versicherung den Roller zurück brachte!!!)
Kannst ja mal die Kronenmutter montieren und anschliessend bei Gelegenheit die 30 Km unter die Räder nehmen zu deinem Händler
schönes weekend
elRabiato
wenn nicht die kronenmutter - dann die originale cosa-mutter!
ich hab vom sck mal eine "normale" selbstsichernde mutter bekommen - die wäre nur mit gewalt aufs gewinde gegegangen, da sie offensichtlich die falsche steigung hatte... :grr:
die originoole ist messingfarben, hat ein leicht ovales gewinde und den "kragen"...
sie hält schon
aber mir ist mal der käfig abgeschert
das kl lascherl war dann in der nut gefangen
hat ewig gedauert bis das heraussen war - wie betoniert
dazu noch die innere nut der cosa versaut
kronenmutter tu ich mir nicht mehr an
wieso kompliziert wenns einfach geht
Bekommst' ne Eins, sehr brav, setzen!
Da du wahrsch. auch dein KW-Gewinde beleidigt haben wirst, ist sowieso eine Cosa-Mutter angesagt, schon deshalb, weil diese mehr Gewindegänge hat und somit zumindestens eine reelle Chance besteht, daß das hält (mit Fächerscheibe und Loctite!)!
