Hallo Experten,
ich brauch dringend einen Tipp von Euch.
Ich habe eine GTR 125 mit original Motor jedoch einen 150ccm Zylinder drauf und einem Si 20 Vergaser.
Folgendes Problem:
Mein Baby spring nicht mehr an, wenn ich es mit dem Kickstarter starten will.
Anschieben im 2. Gang ist kein Problem 5 Meter und sie läuft dann ohne Probleme.
Es ist auch egal, ob der Motor warm oder kalt ist. Immer das gleiche Problem.
Wenn ich stehenbleibe und  komplett vom Gas gehe geht sie auch aus, ich muss immer mit dem Gas "spielen".
Ich habe schon das Standgas höher gedrecht, aber wenn ich gefahren bin, bremse und komplett vom Gas gehe geht sie aus und springt dann nur mit anschieben wieder an.
Habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt --> kein Erfolg.
Neue Zündkerze  --> kein Erfolg.
An was könnte es liegen?
Danke für Eure Hilfe.
 Gonzo
Ich meine wenn du einen regelmässige Funken überspringen siehst beim Treten dann liegt es schonmal nicht daran. Würde dann auf ein Vergaserprobelm tippen, Leerlaufgemsich richtig eingestellt?
/David
Bearbeitet von David89
/David
naja, wenn sie beim schieben nen funken hat sollte es beim treten ebenfalls so sein... :satisfied:
aber ich glaube David ist auf der richtigen Spur.
der Funke ist beim ankicken wirklich gar nicht/ kaum zu sehen.
bei meiner 50 spezial, kann ich den Funken deutlich sehen.
Evtl. habe ich bei niedriger Motordrehzahl keinen Zündfunken.
Ist sowas möglich?
Woran kann das liegen?
ja, Kompression ist o.k.
Aber ich habe bemerkt, wenn ich gefahren bin und schnell vom Gas gehe geht sie sofort aus.
wenn ich langsam vom gas gehe (immer wieder Zwischengas) dann läuft sie eine Zeit im Standgas (ca. 30 sec.) und geht dann plötzlich aus.
Anspringen wie gesagt dann nur noch mit anschieben.
:wacko:  :wacko:  :wacko:
Tausche mal den PickUp. Hätte ich auch jetzt mit meiner PX, die wollte nicht anspringen erst mit viel Geduld.
Beim Abblitzen ist aufgefallen, dass sie teilweise. Unregelmäßige Bilder erzeugt mit Aussetzern.
    • Da ich mir vor kurzem das Gehäuse und das Getriebe vom 244 zerschossen habe, schnell den 177Motor für die anstehenden Jahresausfahrt zusammen geschraubt... Ein mir bekanntes PX Lusso 200 musstrn mit Teilen aus der Funduskiste ergänzt werden.   Nebenwelle org.200 Kickstarterritzel 24/64 Schräg Hauptwelle mit 4./37Z. Diese Getriebeteile haben so bis zum Ausbau funktioniert .   Um das Getriebe komplett zu bekommen habe ich folgende Teile aus der Funduskiste dazu legen müssen: Gang 1.,2.,3., original. Hauptwelle 2/100mm Schlag Rückholfeder des Kickstartersegmentes Das Kickstartersegment selbst     Erst habe ich gedacht die Kupplung trennt nicht, habe den Deckel mit Innereien und die Kupplung selbst getauscht.... keine Änderung des Problems.   Das Problem: Wie man's macht ziehe ich die Kupplung will den Gang einlegen und zack  Motor abgewürgt, als ob die Kupplung nicht trennt. Quasi wie ein blockiertes Getriebe! Bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung, kann ich vorwärts frei schieben, rückwärts wir die Kraftin den Motor übertragen.... Wenn der Leerlauf geschaltet ist und die Kupplung gezogen ist, ich kicke, trennen beide Kupplungen sauber.   Habe ich nicht zusammen passende Teile gemischt? Einen Montagefehler?
    • Ok, noch mal von vorne...ich bin verwirrt. Was kann man da schweißen? Gerade nachgedacht und ich steh echt auf dem Schlauch
    • Ich bin damit ehrlich gesagt sehr glücklich.  Alles über 110 km/h interessiert mich eh nicht und in den Bergen, ist das deutlich besser zu fahren als vorher mit den 23 Zähnen.    Wenn der Motor das nächste Mal auf ist, mag sein, dass ein kurzer 4. reinkommt und dann wieder 23 Zähne, aber bis da hin, ist das so nach meinem Geschmack ziemlich gut wie es ist.
