"Krüeger" 135 ccm eintragen Briefkopien
Hi,
Ich habe morgen einen TÜV Termin und will meinen 135 eintragen.
Und ganz sicher zu gehen hätte ich gerne noch ein paar Briefkopien.
Da ich per google-, GSFsuche nichts gefunden habe versuche ich es mal so.
Es wäre wirklich Super nett!!!
MfG Christof
Bearbeitet von deichboxxer
dem kann ich zustimmen ich hab das alte gutachten hier runtergeladen ,hin zum tüv nord in hh-langenhorn zum netten herrn A. (baurat) der hat es eingescannt,mir 60 euronen abgenommen und alles war nach knapp 40 minuten tutti...soll heißen wenn du mit ner 80er zum tüv fährst haben die die umrüstung in ihrer datenbank-zeitaufwand des netten prüfers dürfte wohl um einige min schrumpfen als bei mir
p.s. der weg zum TÜV ist ausgeschildert
wenn er das Gutachten nicht anerkennt kann er aus einer Eintragung des Zylinders mit Gutachten eine Begutachtung machen dann klappt das ohne tam tam
aber wie immer Regional sehr verschieden..... :-)
und ob Krüger oder DR auf dem Fuß erhaben eingegossen ist wird manchmal auch zur Stolperfalle :-D
getreu nach dem Motto " Alles kann, nichts muss "
Danke für die recht schnelle und außerordentlich nette Antwor!
Die Gutachten habe ich alle gefunden!
Ich wollte zusätzlich noch ein paar Briefkopien dazu haben!!
MfG
naja, eigentlich kann man dieses topic nicht übersehen, da es immer unter den ersten 6 im lf-bereich ist und  nicht auf irgendeine andere seite rutschen kann
post-23503-0-71014700-1371678398_thumb.j
Wie geeeiiilll !!!!!!! :-D  :-D
@ deiboxxer:
Die "Gutachten" (die lediglich Prüfberichte sind) haben offiziell ihre Gültigkeite Mitte der 90er Jahre verloren.
Habe erhebliche Probleme gehabt einen TÜV-Prüfer zu finden, der mir einen (neuen) 139er einträgt. War im April 2013. Hat dann aber nach einer Zeit des Suchens geklappt. Erkundige Dich am besten zuvor beim TÜV. Deine Fzg.-Schein-Kopien kannste zu Hause lassen.
Entschuldigt bitte dass die Antwort so lange auf sich warten lassen hat, haben leider einen Todesfall in der Familie gehabt...
Also, aus dem TÜV wurde leider nichts, da er die Prüfberichte nicht anerkannt hat (sowieso nicht in Kopie) und sich sowieso schlecht mit solchen Umbauten auskennt, allerdings hat er mir eine Nummer von einem TÜV-Prüfer in Oldenburg gegeben wo es klappen könnte... Werde da nächste Woche mal anrufen!
Kennt vielleicht sonst jemand eine Prüfstelle, in der Nähe von 26169, die solche Eintragungen schon einmal gemacht hat??
@T5Pien Die Seite hatte ich auch schon gefunden, nur leider ist keine Briefkopie mit einem 135ccm hinterlegt (zumindest keine die aufrufbar ist)! Allerdings hat sich dies dann auch erledigt wenn ein Prüfbericht ausreicht....
MfG Christof
