Setup für LIS?! Mugello?! PLANLOS!
Hab den Kickstarterpistion in einer der unzähligen Kleinzeugtüten wiedergefunden!
Also schnell den Deckel drauf geschraubt, Hinterrad rein...... und runter von der Bühne!
--> erste Startversuche sind negativ ausgefallen  :sly:
- Zündung kann ich eigentlich ausschließen, da vor die vor Ausbau gelaufen ist und in gleicher Postion wieder angebracht (19° vor OT) wurde. Polrad ist jetzt zwar ein anderes drauf (DL Konus), aber grob passen sollte es! Lichter leuchten beim Kicken. Funke vorhanden. Blitzpistole halte ich morgen nochmal drauf, wegen "in eingebauten Zustand Funke weg"..... Keil ist ganz.
- Vergaser hab ich jetzt mal mit T5Rainer's Bedüsung ausgestattet. Vergaser lief auch schon mal auf nem anderen Motor....
- Zündkerzen wurden mehrere getestet. Wurden in einem anderen Motor noch gegengecheckt....
Bin momentan ein wenig ratlos  :wacko:
Gruß Fabi
So ein teil zum Funkenstärke messen hab ich leider (noch) nicht.
ZZP überprüfe ich gleich mal!
Zündkerzenstecker wurde auch mal getauscht. (jetzt minimalistisch mit Blechklammer.....). Außerdem wurde die Lüsterklemme (übergangsweise bis Stecker geliefert wird) mal durch Lötstellen ersetzt.
Woher aus dem "Allgäu" bist denn du genau? In LL würde so ein Funkentester rum liegen.
Ach ja - wie hast du den ZZP überprüft wenn die Möhre nicht läuft? Hoffentlich mit der Bohrmaschine oder hast du die Pick-Up-Position mit den Markierungen abgeglichen?
Bearbeitet von Stampede
